| Пожарник |
Дата 27.10.2013 - 13:28
Мерим зарядку на акб- всё четко(для неё) 13.8 без нагрузки, 13, 5 под нагрузкой(дальний свет, печка макс.обороты, даже на холостых), генератор -восьмой. ! Но стоит резко нажать на газ, то видно по лампам фар , что есть импульс более яркого света, где то на треть, пол секунды, причём цифровой тестер не улавливает разницы на клеммах АКБ. Были подозрения на реле регулятор, поменял дурак(эт я про себя). Ваши мысли? |
| Андрей |
Дата 27.10.2013 - 13:54
| aall |
Дата 27.10.2013 - 16:35
| Эмир |
Дата 27.10.2013 - 16:51
![]() Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 804 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если это так, то возможно масса кузова плохая. И при резком нажатии на газ, масса кузова на мгновение улучшается через педаль газа. |
| Jeeper21 |
Дата 27.10.2013 - 17:26
Эмир[b], СПАСИБО за подсказку про массу на кузов |
| raimarina |
Дата 27.10.2013 - 20:11
| Геннадий22 |
Дата 27.10.2013 - 20:21
| Эмир |
Дата 27.10.2013 - 20:38
Я меняю реле - 702 на - 527. Коричневый провод, который шёл на щётки генератора нам не нужен. Его - "в сторону". А жёлтый соединяю с реле регулятором восьмёрочного генератора. И всё ! "Плюс" проходит через катушку реле - 527, и возбуждает генератор. При этом контакты реле - 527 замыкаются. Лампочка, на щитке приборов, загорается. После того как генератор начинает давать заряд - контакты размыкаются. Лампочка гаснет. |
| ПростоДед |
Дата 27.10.2013 - 20:54
ещё добавляю диод в место соединения чёрного и жёлтого провода, а то лампочка быстро сгорает(( Первый раз такую переделку сотворил в 1994 году. |
Дата 28.10.2013 - 06:09
Иванович, ее давно уже не ставят. От "-" АКБ идет двойной провод, один на кузов, второй на двигатель, в районе натяжителя цепи. Как на впрысковых, пока не обращал внимания. А тестер есть? Чтоб не гадать. |
| naik23 |
Дата 28.10.2013 - 09:19
Возможно кратко временное отключение основной нагрузки(аккумулятора).На плюсовой по моему тоже стоит обратить внимание. |
| Jeeper21 |
Дата 28.10.2013 - 15:18
Паша, я ведь взял в ремонт тазик с пробегом нехилым, а это уже два капремонта движка, это всё мне рассказал в доверительной беседе клиент за чаем. И что характерно, до меня там многие делали, и поставили "новые" клеммы латунные, только не углядел я второго провода минусовой клеммы акк-ра на кузов.! Авто уехало, Раз завод ТАЗ забыл это сделать. |
Дата 28.10.2013 - 17:30
Скорей всего эти
не поставили.
А про лампочку не понятно. При отсутствии массы ярко светится на заведенном или на заглушеном? И что происходит когда в этот момент массу сделать? А чтоб разобраться, что при этом происходит, достаточно промерять напряжения между Д+ и 15 клеммой. Между кузовом и двигателем... и всё станет ясно. |
| Jeeper21 |
Дата 28.10.2013 - 18:20
Кратко, ярко при включении, тускло при заведённом движке. Нет провода от минусовой клеммы на кузов. Ну не поставили его до меня, вернее выкинули его при очередной капиталке движка. Вот приедет этот тазик, тогда и всё промерю, не бывает в нашей практике нерешённых проблем. Позже отпишусь. |
| Пожарник |
Дата 29.10.2013 - 11:53
Совершенно верно! В точку! Спецов не проведёшь! Возможно нормальная масса ещё появляется через подвеску. Почему купился, потому , что фары светили не тусклым светом, и было подозрение , что импульс идет с более высоким напряжением. Извините , что долго не отвечал, Федька не позволяет. |
