| deda59 |
Дата 13.10.2013 - 16:04
![]() krasnodarskiy kray Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 27458 На форуме с: 10.10.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
найти цепь датчика положения коленвала у разъема bosch 7.4.5..,и сколько зубьев на маховике .Буду благодарен,да и не я один.Надеюсь кто то в теме. |
| колдун |
Дата 13.10.2013 - 16:23
| deda59 |
Дата 13.10.2013 - 22:27
двигатель 90л.с.,2009г..по моему tu5jp4 документов сейчас нет при мне.Если это принципиально,я уточню.Заранее благодарен. |
| колдун |
Дата 14.10.2013 - 15:51
Дата 15.10.2013 - 00:15
После 2008 года, 90 л.с., TU5JP4B - это двигатель NFR.
А что разъём с датчика не снять и на разъёме ЭБУ не вызвонить ? ... это F3/B1/C1
на маховике
| deda59 |
Дата 15.10.2013 - 15:28
двигатель NFR10FX7LP. К датчику не доберусь,стоит защита,снять пока нет возможности.На блоке 3 разьема,если считать от аккумуулятора то на первом В1,С1 звонится 153 Ома,это ДПКВ? |
| колдун |
Дата 15.10.2013 - 16:48
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 45 )
Д_______________________SIS_CAS.pdf |
| deda59 |
Дата 15.10.2013 - 20:43
Для меня,это очень полезная информация.Завтра надеюсь,подключусь. |
| deda59 |
Дата 16.10.2013 - 17:45
Контакты B-J3;B-K3 не звонятся мультиметром.Я,глядя на схему,заподозрил что В4.4 имеет на выходе цифру,и мой вариатор 60-2.ru(модель 1) с ним работать не сможет,т.к.он расчитан на индуктивный датчик.Прийдется, видимо,заказывать 60-2(модель2),он под Холла заточен.Или есть другой выход? Буду благодарен заранее. |
Дата 16.10.2013 - 23:29
Вот чего гадать - подозревать А то делаете выручку продавцам вариаторов. А вобще-то Вы в каком месте датчик ищете ? |
| deda59 |
Дата 16.10.2013 - 23:44
ищю выход на разъеме коммутатора бош 7.4.5, а ксамому дпкв не добратся,мешает защита.Машина нужна каждый день.Колдун показал 15.10 .2013 схему,адатчик неиндуктивный.Может я что непонял?Да,-защита картера.А с вариатом я поспешил,прочитав о пежо 206 в соседней ветке,там тоже бош ме 7.4.5 .. Это сообщение отредактировал deda59 - 16.10.2013 - 23:56 |
Дата 17.10.2013 - 00:11
Дата 17.10.2013 - 00:13
| deda59 |
Дата 17.10.2013 - 00:23
огромнейшее спасибо,а это не дизель ?(схема)А сообщение Колдуна 15.10.2013 там др.схема? Это сообщение отредактировал deda59 - 17.10.2013 - 00:30 |
Дата 17.10.2013 - 14:45
