> Генератор без натяжителя, Калина-Гранта
Дата 24.10.2013 - 11:44
Кто снимал ставил генератор на данное чудо?
Есть приспособы, наработки?
yariy
Дата 24.10.2013 - 11:58
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
В четыре руки и с мантировкой. А лучше сразу менять на систему натяжения с роликом как на калине, а то подшибники генератора не долго проходят.
Дата 24.10.2013 - 12:05
Включаете передачу , накидываете ремень на демпфер и толкаете машину или вперед или назад , в зависимости от того какая включена передача.
Можно управиться и одному , с помощником проще.
Дата 24.10.2013 - 12:07
Правильно.Если не поставить потом опять с подшипниками приедут.
osman
Дата 24.10.2013 - 15:03
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Вчера меняли ремень, старый срезали ножом, новый как вы написали, только вывешивали правое колесо, машина на нейтрали. с длинным воротком головкой на 19 за болт крепления демпфером, крутится легко, и одному легко менять!!!
NikitosStainless
Дата 24.10.2013 - 15:14
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Вдвоем с клиентом на гранту поставили, машину на пятую передачу и оба толкали аккуратно, оделся нормально. Что интересно, пробегу на ней было около 20 тыщ км. Генератор КАТЭК с наклейкой Россия все как положено, когда разобрал гену (машина вообще приезжала с шумом подшипников), обнаружил что стоят дешевские самые китайские подшипники С&U. Итак не самой удачной конструкции генератор, так еще и подшипниками снизили интервал межремонтный...
дВася
Дата 24.10.2013 - 15:52
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Дата 24.10.2013 - 19:39
Так ведь уже на эту тему говорили...
Идею ставить генератор без натяжителя ВАЗовцы стырили у французов - с ларгуса. Проверили всё работает. Потом (кажется завод ЗиТ) решил без согласования удешевить производство . В результате год назад всё гранты толпой ехали на замену генератора.
Теперь с этой проблемой разобрались. Заводу "вставили" как следует. Можете ставить генератор без замены натяжителя - возврата не будет. Для уверенности ставьте Бошь - с ними проблем вообще не было никогда.
