| колдун |
Дата 6.10.2013 - 13:43
| ПростоДед |
Дата 6.10.2013 - 14:26
или форсунка течёт или клапан не держит |
| колдун |
Дата 6.10.2013 - 16:10
| Геннадий |
Дата 6.10.2013 - 16:40
| колдун |
Дата 6.10.2013 - 17:37
нет |
| Геннадий |
Дата 6.10.2013 - 18:06
Точно (топливо на ТНВД приходит, давление в рампе 0.) Бензобак "дышит"? |
| колдун |
Дата 6.10.2013 - 18:25
Точно приходит и в обратку сбрасывается, там два бензобака и система замкнутая. |
| Геннадий |
Дата 6.10.2013 - 18:42
| колдун |
Дата 6.10.2013 - 18:48
Нет, я три дня с этой машиной мудохался. Пока на стенд ТНВД не поставил, он кстати тоже исправный. |
| picnic |
Дата 6.10.2013 - 19:29
По системе питания начиная от заборника,электронасоса и подкачивающего в самом ТНВД,который должен создавать давления не менее 5кг поддерживаем клапаном. Вот этот клапан или подкачивающий насос,хотя непонятно,куда давление пропадает с топливной рампы,если форсунки не льют,высокого перепускной не сливает и ТНВД исправен в смысле создаваемым им давление,а насчёт держать давление с рампы |
| колдун |
Дата 6.10.2013 - 19:36
Нет в этом ТНВД механического подкачивающего насоса, есть только электрический. |
| picnic |
Дата 6.10.2013 - 19:54
Значит ТНВД не держит давление с топливной рампы,нет давления,не включатся форсунки. Ведь строго по ТБ рекомендуют проявлять осторожность при снятии форсунок,из-за высокого давления,которое в ней всегда должно быть. Форсы не льют. Регулятор в рампе держит. Проблема в ТНВД. |
| Stoian |
Дата 6.10.2013 - 20:51
или датчик давление шалить /мусор закрь!вает его..../ |
| колдун |
Дата 6.10.2013 - 21:29
| Борода |
Дата 6.10.2013 - 21:34
