> Corsa C 2004 год 1.2 МКПП
Dimasfen
Дата 28.10.2013 - 21:20
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
Приехала машинка, своим ходом, что характерно: Двигатель не набирает выше 2000 оборотов. Заводится отлично, едет, но не более чем 2000 оборотов.
По рассказу хозяина ездил, ездил, вдруг не захотела заводиться, дрючил , дрючил- завелась, но перестала набирать обороты.
Подключил ЕЛМ237 ошибок не видит. На табло горит "машинка с ключиком" (типа есть неисправность). Опелевский адаптер и манометр будет только в среду. К чему готовиться? ни у кого подобного не было?
денис18
Дата 29.10.2013 - 08:33
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Точно не помню но тоже вроде корса была. приезжали , спрашивали про такую проблему , только там акб сел. заводится и не едет. в одном "серьезном" сервисе им приговорили дроссельную заслонку, хозяева купили, не помогло. тот мастер проехал по ушам и ушел. вот она сила убеждения. хозяева расстроились и к нам не потащили, а утащили к офицалам, чтоб уж наверняка. теперь у них запасной дроссель sad.gif
Dimasfen
Дата 30.10.2013 - 20:05
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
Потрогал сегодня сканером данный автомобиль- Выдал пачку ошибок 1500, 1523, 1526. По сути проблема с модулем ДЗ. Места в ремзоне сегодня не было, посмотреть, приходит ли что вообще на дроссель, или проблема в проводке\мозгах.
Еще очень интересный момент- при диагностике в параметрах "напряжение акб"- показывало всего 10.2 вольта при заведенном авто и 8.7 при заглушенном. При этом акб полностью заряжена и стартует мотор резво. Думаю поглядеть питание и массы контроллера.
О продвижениях и решении проблемы сообщу.
