Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 29.10.2013 - 19:56
| Gor |
Дата 29.10.2013 - 20:08
![]() ![]() Ростовская обл. Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 26038 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сигналку ставили.. Вот поэтому я сильно не хочу к местным специалистам. Завтра куплю паяльник помощней, а то мой маленький не тянет такие провода.. и всё, что увижу колхозного и горелого - буду править. На данный момент один только вопрос.. то, что после отключения сгоревшей косы, перестал перегорать предохранитель на мозги и главное реле - позволяет надеяться, что они живые ? при включении зажигания, некоторое время горит "чек", потом гаснет.. бензонасос пока подключить не могу, ибо его провода в том же жгуте.. соответственно и нет смысла пытаться запустить двигатель |
Дата 29.10.2013 - 20:43
| Геннадий22 |
Дата 29.10.2013 - 20:54
| Gor |
Дата 29.10.2013 - 20:58
я одеваю на провод тонкую термоусадку. делаю скрутку, облуживаю.. потом термоусадку двинул на скрутку и пригрел. держится надежно.. denkisan заранее благодарю. машины у меня обычно на несколько лет, информация нужна будет.. постараюсь восстановить максимально качественно. несколько листов вибропласта лежит в заначке.. |
| Gor |
Дата 30.10.2013 - 18:06
Изготовлен новый жгут, взамен спекшегося в один кусок прежнего.. Машина ожила, двигатель запускается. Вернулся к изначальному варианту - нет подсветки правой стороны, предохранитель сгорает сразу же. Так же нет подсветки приборов. Пытаюсь сложить в голове пазл.. yariy говорил о криворуких установщиках магнитол.. и вспомнились слова прежнего хозяина машины - только недавно купили новую магнитолу. Но как это связано со сгоревшим жгутом к задней части авто - не пойму.. или все таки это разные проблемы.. пс Сложил.. ) по схеме оно всё и висит на 12-м предохранителе. Завтра выдергиваю магнитолу. Это сообщение отредактировал Gor - 30.10.2013 - 18:32 |
| naik23 |
Дата 30.10.2013 - 19:01
Присоеденяюсь. |
| andr9621 |
Дата 31.10.2013 - 22:41
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Чтобы не жечь предохранители - поставьте вместо него фарную лампу и ковыряйтесь дальше. Пока лампа светит в полный накал - КЗ присутствует. |
Дата 31.10.2013 - 23:24
| Gor |
Дата 1.11.2013 - 20:59
Вычитал мануал как "обнулить" регулятор холостого хода: "Регулятор ХХ управляется компьютером, "обнулить" его можно так: в блоке предохранителей в моторном отсеке вытащить предохранитель "4" на 10А и предохранитель "19" на 15А, включить зажигание на 15 секунд, потом выключить и вернуть предохранители на место." О том, что после продолжительного отключения аккумулятора или предохранителя на ЭБУ, может неправильно работать РХХ, встречал в нескольких источниках.. Сомнительно.. но завтра попробую проверить. Если не поможет, то сниму и промою.. Это сообщение отредактировал Gor - 1.11.2013 - 21:26 |
Дата 1.11.2013 - 21:19
Скорее всего не на "массу" ,а на минус автомагнитоллы,так ,как автолюбители сами подключающие бубнилу, ища минус ,находят его через провод подстветки штатной магнитоллы,который там получается через нити ламп габаритов.Больше который пользуется как "диммер",притухание подсветки при вкл освещения предотвращая слепление глаз от часов и подстветки кнопок. Обычное и частое явление,последствия как у Вас с предохранителями подделками,с настоящими проводка не будет плавится и гореть,вся Ваша возня если не замените их,пустая трата времени ! |
| Gor |
Дата 1.11.2013 - 21:25
закупил новых предохранителей. спалил специально несколько штук от мощного лабораторного блока питания, где можно выставить ограничение по току. |
Дата 1.11.2013 - 21:29
| Gor |
Дата 1.11.2013 - 21:39
поневоле.. )) я не автоэлектрик.. в вашей работе помимо знаний, очень многое значит опыт. мне проще разобраться с тем, что я на столе могу подключить к приборам и всё проверить. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
