| Stoian |
Дата 30.10.2013 - 19:02
Хозяин, /кстати московская пара пенсионеров, проживающие уже в Болгарии/, жалуеться, что оставили вечерком в порядке, а утром не успели завесьти. Насос сль!шно отрабать!вает, стартер крутит, машина заводиться и отработав от секунду до несколько, тухнет. Если подгазовать педальку, можно както поработать, пока не задержишь на ровном газе, тухнет сразу. Имобилайзера нет, охрана ни штатная, ни дополнительная нет. Проверено: Давление топливо в норме, ДПДЗ почистил и смазал контакт клинера. При его движение РХХ отрабать!вает, рабочий. В ошибки, нет ничего, если не вь!ключал раземь!. Что обратил внимание: в живь!х, время впрь!ска держиться несколько секунд и начинает снижаться, т.е. тухнет. Поменяно на пробу катушка, чистена крь!шка трамблера, не по ВВ части. На отключение ДТОЖ не реагирует, увеличением оборотов. Отключал разем лямбде -без успех. Кто имел похожий случай и как вь!лечил? |
| колдун |
Дата 30.10.2013 - 20:06
Вообще по этому году 4 ДВС. |
| evgen58 |
Дата 30.10.2013 - 20:27
| Stoian |
Дата 30.10.2013 - 21:58
Не то и о подсоса воздуха, или фляжки. Задача то я решил, но таких симптомь! до сих пор не попадали. Можно сказать, что помогло последнее действие, которое проводим, когда уже готовь! поднять руки /все смь!сленно уже проделали/. |
| laurch |
Дата 31.10.2013 - 14:14
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 31.10.2013 - 14:55
| Stoian |
Дата 31.10.2013 - 18:40
Ну, догадался о чем речь. Ну, как будете бороться, если к вам прийдет? |
| archer742 |
Дата 1.11.2013 - 10:44
А что там с ДМРВ? Про него ни слова в заглавном посте |
| унций |
Дата 1.11.2013 - 10:58
![]() Тверская обл. г.Кимры Профиль Группа: Профи Сообщений: 93 Пользователь №: 19531 На форуме с: 28.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 1.11.2013 - 11:20
Так вроде его там не должно быть ... |
| karel |
Дата 1.11.2013 - 11:28
Его там точно нет! Там даже ДАДа нету
Его то же нет...
Я бы повесил щупы осцила на ДХ и форсунку... |
| submehanic |
Дата 1.11.2013 - 14:48
По колесу постучать, ... стекло протереть
Случайно в воздухозаборник тряпку не засунули
| karel |
Дата 1.11.2013 - 14:54
У меня каждый ремонт моника сопровождается снятием гофры и крышки над модулем вспрыска! |
| Stoian |
Дата 1.11.2013 - 17:08
Спасибо на подсказку Вопрос об тряпку уже отметили, что нет. Немножко об последнее действие потолкуем. Кто занимался етим VAG-ов знает как трудно добираеться до место, гдя спрятали компа. зато и я оставил ето телодвижение как последное в перечень. Да и оно вполне заменило цепление осцилла... Что я сделал в том же духе -икономия телодвижении? |
| submehanic |
Дата 1.11.2013 - 19:11
Стоян, привет ! Это чисто русский способ, применяется исключительно как универсальное средство, причём в первую очередь !
Поправил трубочку на MAP ?
