> диагностика двигателя
anton
Дата 9.01.2006 - 16:50
Ниссан-Террано 1997г.в. двигатель QD-32 кузов-RR-50.При диагностике показывает 2 ошибки. 1-датчик положения распредвала, 2-датчик положения коленвала. Движок периодически тресет и глохнет. Что делать
ндв
Дата 9.01.2006 - 17:49
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Дата 9.01.2006 - 18:09
Что делать
А метки ГРМ проверил?
anton
Дата 9.01.2006 - 20:54
На СТО говорят что это ТНВД. Может ли быть такое? Почему тогда диагностика непоказывает что это насос? А метки ГРМ-ведь у меня нет ремня ГРМ.
ELK
Дата 10.01.2006 - 01:29
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ошибки по этим датчикам нередко возникают из за смешения фаз. И не важно стоит ли ремень или цепь. Ведь она тоже может как растянутся, так и даже перескачить. Хоть и очень редко, но выдел такое. Правдо не на дизеле а на бензиновом двыжке. Также снашивается шестерни привода. А чёткое соотношение коленвала, по отношению распредвала на дизеле намного важнее, чем на бензиновом двыгателе. И допуски по уходу намного жёще.
Тэфко
Дата 11.01.2006 - 21:29
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Датчики не стоит спешить менять.Сперва стОит проверить сигналы и их проводку.Дизеля редкость, но недавно копался с диз.Ниссаном. Думаю, такого значения как на бензиновых, на дизелях датчики синхронизации не имеют, если это не КоммонРайл
anton
Дата 12.01.2006 - 14:16
Загонял на ниссановское сто сутки занимались спроводкой поменяли жгут, разьем. Забрал день отьездил и снова такая же беда.
