| Solvik |
Дата 31.10.2013 - 16:11
Вопрос. - Где этот запасной стоит? И что с ним делать для нормального замера? - Что меня ожидает в случае если померить утечку с первого АКБ? Вдруг после снятия напряжения заблокирует, замкнет, не запуститься и т.д. со стороны управления подушек, иммобилайзера, ЭБУ...Ничего не случиться? - Как в моем случае проверить утечку? Спасибо. |
| Василич |
Дата 31.10.2013 - 16:26
| yariy |
Дата 31.10.2013 - 17:25
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 74 )
Potreblenie_toka_samerit_ML500.pdf |
| колдун |
Дата 31.10.2013 - 17:31
снабжения электронных систем питанием при замене или отсоединении компонента «Аккумулятор (низковольтный) >, чтобы предотвратить потерю таких данных, как время, радиокод и т. п. Обычно стоит с правой стороны под капотом, под щётками. Отсоединяйте основной и проверяйте. Лучше конечно иметь "старуху", тогда ни чего отсоединять не нужно. |
| yariy |
Дата 31.10.2013 - 17:34
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 43 )
Dopolnitelnaya_AKB.pdf |
| денис18 |
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А кто она |
Дата 31.10.2013 - 17:39
| yariy |
Дата 31.10.2013 - 17:59
Вдруг что то случится с дополнительным АКБ, при том что у основного АКБ будет отсоедина клемма, то предлогается сделать процедуру базового программирования: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
Perform_basic_programming.pdf |
| Solvik |
Дата 31.10.2013 - 20:34
Вроде как "дедовский способ" - цитата из ссылки yariy - "Открутить гайку на клемме минусового вывода АКБ (8), осторожно снять клемму минусового вывода АКБ по направлению вверх и одновременно подключить измерительный минусовой кабель управления мультиметра к минусовому выводу АКБ. Не разрешается превышать измеряемое значение 50 мА. Возможные причины повышенных значений: ↓ • При значении между 0,05 и 1,6 A блок управления не отключается. Но такой ток может подаваться также на электрический или электронный узел (например, на выключатель или реле). • При значении выше 1,6 A как правило неисправный БУ шины CAN-моторный отсек или шины CAN-салон поддерживает в активном состоянии." Неужели так много потребляет - 1,6А ? |
| yariy |
Дата 3.11.2013 - 15:54
Возможно имеется ввиду, что при не исправности БУ CAN шины, он не дает команду заснуть другим блокам, которые в совокупновсти имеют ток потребления не менее 1,6 А. |
| грабовский |
Дата 12.11.2013 - 20:06
![]() Заглянувший херсон Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 27706 На форуме с: 12.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 19.12.2013 - 13:15
