| электрик |
Дата 29.03.2014 - 20:06
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как-то не задумывался об этом, а нельзя какое-нибудь теоретическое обоснование? Диоды ведь поочередно открываются? |
| vanchetto |
Дата 29.03.2014 - 23:20
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В конечном счете стоимость лишних двух диодов не сопоставима со стоимостью затраченого времени на гарантийный ремонт. |
Дата 30.03.2014 - 08:44
| MEGABYTE |
Дата 30.03.2014 - 09:08
Уважаемый denkisan Я стараюсь не влезать в Электрику ... в последнее время Т.К. " НАЕЛСЯ" ей сполна ещё лет 10 назад... Но тут вопрос Принципиальный ( Что-бы коллеги наши не наступали на Старые грабли!) " Допущение" по току , а значит по сопротивлению ... в условиях очень ограниченного охлаждения диодного моста + условия эксплуатации ... я имею ввиду загрязнение поверхности плюсовой шины диодного моста , даже на "классике" не допускает принципиально , вне зависимости от процентовки разнобоя по току... Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 30.03.2014 - 09:27 |
Дата 30.03.2014 - 10:06
| Андрей |
Дата 30.03.2014 - 11:59
| vanchetto |
Дата 30.03.2014 - 12:40
Если изделие не китайский агрегат, с какого нибудь "тата" например или еще чего непонятного. Восстановление оправданно только для этих агрегатов, поскольку нет запчастей, а новый агрегат только у дилеров и по соответствующей цене. Во всех же остальных случаях замена диодов это пустая трата времени. |
| MEGABYTE |
Дата 31.03.2014 - 00:02
Приходилось "Колхозить " в свое время тоже! Главное не менять материал вставочек силумин так силумин!:unsure: Кстати Автомеханик полезную ссылочку кинул в свое время ... ну я так напомнить... http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8580 Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 31.03.2014 - 00:03 |
Дата 31.03.2014 - 06:45
Вот где человек закапывает в себе политика. Только с третьего прочтения понял, смысл сообщения - "грязный диодный мост это плохо". А по поводу перегрева именно плюсовых диодов. Действительно, грязь очень в этом "помогает". У минусовых хоть теплоотвод на корпус присутствует. |
| Андрей |
Дата 31.03.2014 - 10:05
Виктор, какие наши годы? Уже столько "в пройдено..."
темный цвет радиатора более эффективен для равного термодинамического обмена относительно соседних деталей, т.е процент теплового излучения с черной (грязной) поверхности самый максимальный. И не просто максимальный, по разным источникам интернета составляет разницу до 60(!) процентов от теплового излучения белого радиатора. Белый же радиатор (неокрашенный) масимально эффективен только при прямом охлаждении встречным потоком или вентилятором/кулером. Такое охлаждение в радиоэлектронике уже называется АКТИВНЫМ. И дабы убедится в этом, точнее в разнице между активным и пассивными способами отвода тепла от деталей, достаточно вскрыть любой соответствующий электронный блок и осмотреть цвета радиаторов с кулерами и без. Отсюда следует, что загрязнение опасно только для тех диодных мостов что имеют прямое принудительное охлаждение определенное производителем. Но вот что-то не часто на автомобилях встречается это самое прямое охлаждение диодных сборок.... как впрочем и совершенно чистых во всех отношениях автомобилей. Вообщем, я по прежнему, без споров делаю главный упор на КАЧЕСТВО диодов.
| MEGABYTE |
Дата 31.03.2014 - 10:44
К несчастью влияет ещё и Химия (Зимняя)... и это убивает мосты ещё быстрее |
Дата 31.03.2014 - 11:12
| электрик |
Дата 2.04.2014 - 14:15
И после трех прочтений не понял. Понятно, что все генераторы (с которыми мы имеем дело) имеют прямое принудительное охлаждение от собственной крыльчатки, насквозь продуваемый корпус служит радиатором и для обмотки и для диодного моста. И любое загрязнение ухудшит теплоотдачу. С этим приходится мириться, т. к. размеры и вес герметичного генератора соответствующей мощности будут, наверное, вчетверо больше. Большую часть тепла диодный мост отдает на корпус, остальное в воздух. Наилучшая конструкция - где плюсовая и минусовая пластины разделены тонкой пленкой (встречал на иномарках и даже на Калинах), и при посадке на термопасту на корпус температура плюсовой и минусовой пластин почти не отличаются. От загрязнений и химии тепловые и электрические контакты в генераторе сильно ухудшаются, отсюда перегрев и ремонт. Любой генератор после полной разборки и очистки безо всякой замены деталей увеличивает отдачу по току и напряжению, у всех было, наверное. Все это относится к дешевым отечественным генераторам. На нормальных генах и после многолетней эксплуатации контактные площадки диодных блоков остаются блестящими. Спасибо denkisan-у, теперь хоть какое-то обоснование есть по части замены диодов группами, хотя действительно, запчасти сейчас не проблема. А качественные отечественные диоды (стабилитроны на 18в примерно) никуда не исчезли, только их и устанавливаю, сделано в Белоруссии (на фото). Присоединённое изображение ![]() |
Дата 2.04.2014 - 20:25
А на Ниве? Не совсем герметичный, но ведь помогает. |
| электрик |
Дата 4.04.2014 - 08:39
Страницы: (2) 1 [2] |
