| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| service |
Дата 3.11.2013 - 15:36
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот что говорит ВИКИПЕДИЯ по этому поводу Щёточно-коллекторный узел — узел электрической машины, обеспечивающий электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины. Состоит из коллектора (набора контактов, расположенных на роторе) и щёток (скользящих контактов, расположенных вне ротора и прижатых к коллектору). (сам себе и ответил Это сообщение отредактировал service - 3.11.2013 - 15:38 |
| naik23 |
Дата 3.11.2013 - 16:21
| service |
Дата 3.11.2013 - 16:36
| Василич |
Дата 3.11.2013 - 17:16
| service |
Дата 3.11.2013 - 17:20
соглашусь... и действительно давайте по теме Это сообщение отредактировал service - 3.11.2013 - 18:06 |
| Эмир |
Дата 3.11.2013 - 20:34
Попробуйте почитать про это в третьем сообщении здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8269&st=15 И здесь внизу: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10253&st=15 |
| Андрей |
Дата 3.11.2013 - 22:32
| Василич |
Дата 4.11.2013 - 12:26
| borisE |
Дата 4.11.2013 - 13:10
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 4.11.2013 - 14:29
| Андрей |
Дата 4.11.2013 - 19:27
Распилить крыльчатку на две части и оставить эти половины на заводской контактной приварке, по моему мнению, приведет именно к увеличению опасности срывания одной уже из двух частей. Дело в том что неоднократно попадались роторы в ремонт с отставшей частью вентилятора от ротора (когда на паре точек сварки отлетело). И если на целом вентиляторе этот дефект "проходит" до ремонта, то с распиленным шансов на восстановление уже не останется. Отчего отлетают эти контактные точки? Видимо при приварке сварочный ток подбирается по тонкой пластине вентилятора (дабы не ослабить/пожечь металл) и совсем не учитывается холодное "тело" более массивного ротора. На мой взгляд это основная слабая сторона "роторно-вентиляторной дружбы" |
| raimarina |
Дата 4.11.2013 - 19:43
| service |
Дата 5.11.2013 - 16:16
Пришел на него ротор,собираю ,ставлю на стенд,запускаю........тишина!!!! Не понял,может думаю подключение перепутал?нет все в норме,вращение в другую сторону?,попробовал,тоже нет,регулятор нагнулся?снимаю тут же ставлю новый,нет опять.......мать-перемать!!!!!!!! И так и сяк, нет тишина!!Разбираю полностью опять генератор(кстати не зря,при пайке выводов к мосту капля припоя упала в статор Кстати глянул мост от транспо,там нормальное соединение. Это сообщение отредактировал service - 5.11.2013 - 16:38 |
| senior |
Дата 14.04.2014 - 17:16
![]() Заглянувший ижевск Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 28926 На форуме с: 6.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| service |
Дата 14.04.2014 - 19:24
Так и чем закончился "распил"? |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
