Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 2.11.2013 - 16:08
Интересует Ваше мнение по такому поводу : ВАЗ-2114i, 2008г,1,6л,8V. ЭБУ -21114-1411020-11. а317DA02. Нет искры и импульсов на форсунки,при этом ДПКВ "видит",бензонасос при прокрутки включается и БКомп обороты при попытке запуска показывает. Ошибка одна по форсунке,вместо которой я ставил светодиод ,он тлел в полнакала всегда. КЗ новая,ДПКВ также,всё и вся проверено,в ЭБУ горелого и сожжёного нет. Предистория:Клиент заправился плохим бензином,кое как доехал до СТО,сам заглушил,запустить больше не смог.КЗ и ДПКВ меняли до меня. |
| колдун |
Дата 2.11.2013 - 16:34
Дата 2.11.2013 - 17:09
С БКомпа "сушка свечей" проходит и искра на свечах есть ! При прокрутке ,нет. Вопрос про ЭБУ. |
| колдун |
Дата 2.11.2013 - 17:14
| илия |
Дата 2.11.2013 - 17:19
![]() Курджиново,КЧР Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 22585 На форуме с: 3.02.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| karel |
Дата 2.11.2013 - 17:25
Если тлел, то значит управление какое то есть!? Хотя, с чего сделал вывод, что нет управления форсунками? Если по светодиоду, то это может не совсем объективно-контролер мог отключить ее управление по обрыву. Ну, и как вариант-разъем на ДПКВ не менялся? |
Дата 2.11.2013 - 17:43
Разъём ДПКВ с завода и всё идеально.Зазор и шкив также вне подозрений. Про ЭБУ |
Дата 3.11.2013 - 10:48
1.Мог ли самоактивироваться ИММО. 2.Микросхема ДПКВ ,глюк,реле бензонасоса вкл при прокрутке ! Не силён в схемотехнике ЭБУ,как сигнал ДПКВ распределяется-распознаётся по цепочке от сигнала ДПКВ и до драйверов ключей КЗ и также драйвера форсунок. Люди,кто занимается перепрошивкой,объясните ПОЖАЛУЙСТА путь сигнала и алгоритм работы ЭБУ. Повторюсь,с БКомпа "Сушка свечей "проходит,искра есть,это подтверждается визуальным осмотром платы ЭБУ,всё идеально. При прокрутке,нет искры и импульсов на форсунках,бензонасос отрабатывает ,БК прокрутку обороты показывает и стальные параметры также,ошибка одна по форсунке ,которую самолично отключал вставив светодиод. Блок производства АВТЭЛ. Сканер у меня до Е2. Смысл разобраться в ситуации,поменять блок и заведётся ещё больше вопросов станет,уже обоснованных. Кто чем может,двиньте идею ,спасибо ! |
| karel |
Дата 3.11.2013 - 11:01
Дата 3.11.2013 - 12:53
Сигнал как таковой по ЭБУ от ДПКВ до ключей, не передается - всё программно. Несмотря на то, что ИММО отключен, попробовать EEPROM не обученный залить. Где то попадалось подобное. |
| dopstop |
Дата 3.11.2013 - 13:10
А что за сканер , который до Е2 ? Может быть ошибка определяется не верно. Попробуйте разобраться с ней. При включении зажигания на форсах и картушке зажигания должен появляться нормальный плюс , он приходит? Имо должен не сразу понимать , что ключ не тот , первые две секунды после включения зажигания , он разрешает пройти импульсам , врядли это но... |
| Пожарник |
Дата 3.11.2013 - 17:15
1.Редко , но метко бывает виновником не запуска-стартер, хотя будет крутить резво, являясь источником помех для борт сети и сбоя синхронизации, проверяется запуском с толкача. 2. высоковольтные провода просмотреть внимательнее. 3. МЗ подкинуть подменный, на днях попался мозговысасывающий на десятине с МП7, с пробоем вторички на первичку и последующим сбоем синхронизации, ох я попрыгал... 4. Вода в баке. Ну и банальные плюсы минусы на ЭСУД. |
Дата 4.11.2013 - 19:56
На столе ЭБУ пишет запуск заблокирован,епром,считывание не удаётся, у парня оборудование имеется,до того с ним по телефону консультировался за сутки. Тему считать закрытой... |
Дата 9.11.2013 - 19:50
ЭБУ остался прежним,авто завели предварительно поменяв бензин,он действительно по запаху больше дизельное топливо напоминал. Авто действительно заглушили ключом ,это лично сам знаю и больше искры не было.Не прошло и пяти минут,человек пришёл завести авто для того что-бы заехать в бокс и двигатель больше не завёлся ! Мог ли ЭБУ заблокировать искру и импульсы на форсунки из-за многочисленных пропусков ? От АЗС до места он проехал несколько километров,что называется шаг вперёд,два назад.. |
| Пожарник |
Дата 9.11.2013 - 20:03
Это вряд ли, тем более при пуске. |
