> о работе адсорбера, подскажите правильно ли.?
Седой
Дата 9.01.2006 - 21:09
Пользователь №: 918
На форуме с: 10.12.2005
Подскажите плиз. Ваз 2112 1.5 8v при работе двигателя на хх постоянно слышны щелчки срабатывания клапана адсорбера. Разве на хх он должен работать? И что смотреть.
Дата 10.01.2006 - 01:12
А что тебя смущает, он должен вентилироваться и отправлять в бак пары, без этого в бензобаке будет разрежение (если крышка закрыта нормально).
Адсорбер адсорбирует пары и не даёт им попасть в атмосферу, защищает окружающую среду! wink.gif
Дата 10.01.2006 - 01:17
Пользователь сейчас на форуме
На некоторых "мозгах" должен. ЭБУ какой, нормы токсичности какие?
Misha190E
Дата 10.01.2006 - 21:34
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
у меня, когда не работает отсос паров в баке создается избыточное давление. Причем, что интересно, даже если включить просто насос принудительно - через некоторое время в баке буит давление... хочу понять - это правильно?
т.е. как мне кажется бензин проходя через насос нагревается, ну и это приводит к импарению, когда он попадает в бак, но не может же насос так сильно нагреть бензин? ток потребления насоса 7-8А при давлении в системе 5.4бар...
просто хочется услышать наблюдение народа по этой теме, я лично не понял нормально это или нет...
Седой
Дата 10.01.2006 - 23:09
Пользователь №: 918
ЭБУ не смотрел. но если стоит адсорбер наверняка Е-2
И если на некоторых работает, как сделать что бы цекотание клапана так не раздрожало
АВС
Дата 11.01.2006 - 00:57
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Прочитал на одном из форумов (в "Портале автодиагностики" кажется): - "Клапан адсорбера при работе может стучать, что слышно в салоне. Если с торца отковырять эпоксидку – то виден регулировочный винт, им можно подрегулировать, чтоб меньше стучал, только не зажать совсем. После регулировки время от времени надо снимать крышку бензобака – если слышен пшик – то значит что то перемудрил (бак моет всосать внутрь)
Ежё адсорбер можно ченез резиновые прокладки подвесить."
Это сообщение отредактировал АВС - 11.01.2006 - 01:01
Дата 11.01.2006 - 06:00
Цитата (Misha190E @ 10.01.2006 - 22:34)
у меня, когда не работает отсос паров в баке создается т.е. как мне кажется бензин проходя через насос нагревается, ну и это приводит к импарению, когда он попадает в бак, но не может же насос так сильно нагреть бензин? ток потребления насоса 7-8А при давлении в системе 5.4бар...
А ты посчитай - 8Ах12,5В - сколько будет? Получается небольшой кипятильничек - можно стакан воды вскипятить минут за 20 wink.gif
А куда эта мощность девается в нашем случае ? Правильно, на нагревание и испарение бензина.
Только я вот не понял - что значит "когда не работает отсос паров" и почему такое высокое потребление тока и давление? Это неисправность, или "следственный эксперимент"?
Дата 11.01.2006 - 06:29
В системах с обраткой тепло в бак несет бензин нагревшийся в подкапотном пространстве, особливо если топливная рейка над выпускным коллектором стоит (как на вазовском 8-клапаннике 2111)
ra700
Дата 11.01.2006 - 14:33
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Для усмирения звука клапана адсорбера необязательно ковырять рег. винт. Берем демпфер (я взял полоску самоклеющегося шумоизоляц. материала. Можно вырезать и из вспененной резины), мотаем вокруг "самовара" под крепежную полоску и также подкладываем снизу между "самоваром" и опорой. Стрекота вообще не слышно.
Misha190E
Дата 11.01.2006 - 20:23
Пользователь №: 156
ну не вся же мощность потребляемая насосом идет на нагрев ohmy.gif) ну процентво 20 не более думаю.
у меня отсос на вакууме и на ХХ он не работает... так с завода.
