> Astra F '95 - потереть ошибки?
Gek1
Дата 3.11.2013 - 00:49
С-Пб.
Пользователь №: 26739
На форуме с: 21.06.2013
Приветствую всех!
Заранее прошу прощения, если туплю, поиск поюзал, ответа сразу не нашёл.
Имеем: Астра Ф 95 года, мотор x16xel, диагностический разъём 12-пиновый.
Пытался подцепиться к нему Скантроником - не вышло, да и вообще Скантроник "до 97 г.в." настоятельно рекомендует "замкнуть пины А и В и считать блинк-коды". ОК, замкнул, посчитал, записал. Теперь понадобилось их удалить. Аккум (по рекомендациям Скантроника, опять же) отсоединял, и на полминуты, и на полдня - не вышло. Весь накопленный букет прочно сидит в епроме.
Вопрос - как стереть ошибки?
Дата 3.11.2013 - 05:42
Gek1
Дата 3.11.2013 - 15:01
С-Пб.
ПРИЧИНЫ ошибок устранены.
Как потереть их в "мозгах"?
Дата 3.11.2013 - 15:30
АКБ отключите на 5 мин.
nemeckiy
Дата 13.03.2014 - 00:42
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Как я понял он это уже делал )) Слышал чтоб снять клеммы акка и замкнуть между собой, но не проверял.
ruereek
Дата 18.05.2015 - 13:28
РК
Пользователь №: 31770
На форуме с: 18.05.2015
аналогично, сбрасывали только дилерским тестером. как можно самому потереть ошибки, не нашли?
endru
Дата 18.05.2015 - 14:43
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Какие ошибки- висят?
LVChebakov
Дата 18.05.2015 - 21:21
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Нужен OPCom, на прошлой неделе сбрасывал ошибки на Астре F 1993 года с двигателем С18XE. Замечу, конечно, что ЭБУ там другой.
