Дата 8.11.2013 - 21:59
Звонок под вечер от коллеги-автоэлектрика: менял вентилятор печки на Калине 2011г. со снятием торпедо. Заменил, но перестали работать стрелки на комбинации, и погас дисплей, токма лампочки некоторые горят. Автомобиль заводится, печка дует, но панель померла. Через час панель в разобранном виде у меня на столе, привез не сам коллега, а его несчастный клиент. Панель АП, проц (pic 18F6525) греется так что палец обжег. Моторчики не шуршат при подаче питания. Говорю клиенту что панели кирдык, эту восстановить будет стоить чуть-чуть дешевле чем новая, если вообще получится. Помогаю клиенту с приобретением новой панели, вышло дешевле на 1000р. чем он смог найти сам, а панель он в благодарность привез мне для опытов. Что делали с машиной и отчего померла панель не узнать, во всяком случае сейчас, может потом коллега признается. Далее без спешки и в свое удовольствие меняю pic, взял с донорской панели, она тоже АП, но от Приоры (тросовой ). Глаза, конечно, мусор после этой замены, но потом случилось нечто. Панель сразу ожила, моторчики зашуршали, дисплей зажегся. И вдруг замечаю что уж больно часто моргает двоеточие на дисплее. Так и есть, минуты отсчитывает через 6 секунд, т.е. часы стали идти в 10 раз быстрее. Не особо думая перекинул и кварц с донорской панели, но на скорости часов это никак не сказалось. Ну и, собственно, вопрос: почему часы стали идти в 10 раз быстрее? Это не задача, самому хочется понять. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| raimarina |
Дата 8.11.2013 - 22:48
| archer742 |
Дата 9.11.2013 - 04:01
Скорее всего панели различаются как по схеме, так и по прошивке контроллеров. Для функции часов в конструкциях на микроконтроллерах обычно используют таймеры-счётчики. В 18F6525, судя по даташиту, таймеров 5 штук, с разными возможностями. В числе возможностей у некоторых имеются установка множителя и синхронизация по сигналу от внешнего источника. Так что надо как минимум сравнивать схемы панелей, где-то тактовый сигнал для часов идёт "не туда и слишком быстро", а как максимум и прошиву потрошить, множитель таймера / способ синхронизации изменять |
| dk34 |
Дата 9.11.2013 - 07:26
Дата 9.11.2013 - 08:20
Да, отличаются весьма заметно, там разлет по годам не менее трех лет. Маркировку сегодня посмотрю. P.S. Надпись на тыльной стороне платы , внизу: - Калина-оригинал: 1118-14 - Приора-донор: 1118-11
В прошивках микроконтроллеров не соображаю, да и разве сольешь её с этого пика? Если дело в прошиве, то наверняка и стрелки будут брехать? Это сообщение отредактировал hash - 9.11.2013 - 11:13 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| archer742 |
Дата 9.11.2013 - 12:59
Если при программировании не включили защиту от чтения, то слить прошивку можно, достаточно подать питание на пик, тактовый сигнал и чтение-запись данных с простейшего программатора типа ponyprog. Но судя по форумам, во всех приборках пики защищены от чтения. Стрелки могли бы тоже брехать, но различия видимо незначительные, поэтому только часы.Наверно часы можно поправить, но надо вникать в даташит и анализировать обвязку пика. Если интересно, описание из даташита тактового генератора Timer1: http://yadi.sk/d/xkKe-u2oCPZRS (именно на нём рекомендовано строить часы реального времени) Распиновка: http://yadi.sk/d/-SozIn67CPZUo ЗЫ. T1OSI и T1OSO - 29 и 30 ноги пика. |
