Правила оформления заголовка темы| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| endru |
Дата 9.03.2014 - 19:14
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 9.03.2014 - 21:06
| karel |
Дата 9.03.2014 - 21:22
Может тупо перезаряд и срабатывает защита? Больше вариантов не приходит в голову...
А если на уже запущенном подключить? Или добавить оборотов при запуске, с подключенным генератором? |
Дата 9.03.2014 - 22:12
Даже не представлю каким образом при такой схеме подключения гена может глушить двигатель,что он отключает ему ? |
| archer742 |
Дата 10.03.2014 - 02:22
| evgen58 |
Дата 10.03.2014 - 14:23
Зарядки нет.При удалении 30го преда в салонном блоке,двигатель запускается но без панели приборов и естественно нет зарядки. submehanic.Подскажи пожалуйста где можно глянуть? Но самое интересное лампа зарядки не горит.Только что была исправная машина только с АКПП при снятии разъема с генератора лампа зарядки не горит.Может это сама панель неисправна?. |
| Василич |
Дата 10.03.2014 - 15:45
| evgen58 |
Дата 10.03.2014 - 18:19
Дата 10.03.2014 - 18:47
Только через лампочку той же контрольки 3Вт.При прямом подключении сожгёте ключик в РРегуляторе,который при заглушенном двигателе имеет --- минус,подав + получите КЗам-е. На "S" "сенсор" обязано быть полное напряжение аккумулятора. |
| evgen58 |
Дата 10.03.2014 - 19:56
Так и есть 12.4V.но на L всего 3.4V при отключеном разьеме.На другой машине вывода +и S=12.8V а вывод L=12.1V при включенном зажигании и при запущеном двигле разница одинаковая в 0.7V. |
Дата 10.03.2014 - 20:30
Второй вариант сигнал наличия зарядки может использовать как ЭБУ двигателем , АКПП и другие,что если .. Третье ,S оставить штатный,а на L через контрольку-лампочку подав + запустить двигатель,будет ли двигатель работать с напряжением зарядки ? |
| evgen58 |
Дата 10.03.2014 - 20:37
| Василич |
Дата 11.03.2014 - 13:28
| evgen58 |
Дата 11.03.2014 - 15:18
Визуально разная.+АКПП,и приборы повернуты к водмтелю.В моем варианте приборы светят всем пасажирам. Подал на L через контрольку-лампочку 10Wт + запустил двигатель,не работает с напряжением зарядки.Откинул силовой + от генератора так работает. А сам генератор может так чудить? И еще момент. При прокрутке стартером на передаче двигатель запускается и работает! Стоит отключить стартер двигатель глохнет. |
| evgen58 |
Дата 16.03.2014 - 22:03
andr9621-Спасибо за подсказку.Пришлось воспользоватся.Катализатор всетаки умер. |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
