> М 1.5.4.n, cбои в работе блока
евген
Дата 17.01.2006 - 21:15
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Цитата (Влад @ 16.01.2006 - 23:01)
Логически (отключение форсов) я так себе и представлял. Странно почему (в том случае, если на самом деле есть пропуски) более продвинутые блоки типа MP7.0, Bosh7.9.7. не отключают управление соответствующими форсунками. Эта беда проявляется на разгоне (тапка в пол), когда обороты достигают примерно 4000 (на слух, с клиентами в машине стараюсь не ездить, опасно для здоровья и жизни). Из всего обсуждения этого вопроса все больше склоняюсь к глючной прошивке. Спасибо за помощь всем!
797 отключает форсунки-но когда действительно присутствуют пропуски.
Влад
Дата 17.01.2006 - 22:16
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Как приедет, обязательно посмотрю какая прошивка.
Гарик
Дата 5.09.2006 - 22:44
Пользователь №: 915
На форуме с: 9.12.2005
Господа вопрос, у друга 16-ти клапанная десятка, проблема .Стоит Бош1.5.4. евро-2. Он имел наглость при включенном зажигании проверить предохранители, которые находятся возле ЭБУ, теперь постоянная ошибка ОЗУ, что делать?
Дата 6.09.2006 - 11:01
А в чём наглость? Предохранитель выдернуть равносильно выключению зажигания, ничего страшного, тем более два из них к Эбу имеют косвенное отношение (Вентилятора радиатора и бензонасоса), причём здесь это?
Конечно если снимать разъёмы с ЭКУ или основных ИМ при включенном зажигании, тем паче на заведённом движке, то тут риск повреждения электроники очень велик, поскольку одновременно и равномерно вынуть разъём с большим количеством ножек нереально, а это многочисленные нештатные ситуации с питанием и массами, вот это будет наглость! kto1.gif
Taras
Дата 7.09.2006 - 08:03
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
ИМХО, это есть мусор в еепроме (МС 24с02) надобы попробывать её "почистить",или заменить на другую чистую!!! Цена вопроса копейки!!!! yasno.gif
ra700
Дата 7.09.2006 - 08:11
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
После того, как машина проедет небольшое расстояние под хорошей нагрузкой, перестают работать два горшка
особое внимание на зазоры клапанов. В случаях, когда зазор=граница минимального (0.15 для ВАЗ) - особенно выпускных, возможен такой трабл - недозакрываются клапана.
Гарик
Дата 9.09.2006 - 14:04
Пользователь №: 915
А каким ёршиком еепром шуровать, автоас-сканом сбраываю, через час может больше опять появляется.
varta
Дата 10.09.2006 - 18:34
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Или отключи пропуски зажигания, или залей прошивку без пропусков!
Потом тапку в пол. Если есть перебои, то причина в моторе, если нет, глюк прошивки.
Називается "киллер эпром". заливаешь прошивку в флешку и ставите вместо мвоего. вк-выкл зажигания на 10-15 сек и эпромчик чист! Ставите на место свой флеш и в путь!
Если надо, пиши в почту, отправлю!
З.Ы. или поищи в "окте", сайте almi или чиптюнере.
varta
Дата 10.09.2006 - 19:10
Пользователь №: 167
вот киллер эпрома
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  eeprom.rar
rom357
Дата 22.09.2010 - 13:52
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
здравствуйте.
у меня с одной 10 кой было похожее, на холостых и на малых нагрузках мотор раборал отлично, а вот только стоило посадить два пасажира сразуже терялась мощность, высвечивалась ошибка, ну и т.д.
диагностика показала пропуски в 3 цилиндре, . проверил форсунки, льют одинаково, свечи клиент поменял, компресия в норме, по 11.
а все дело было в выпускном клапане на 3 цилиндре, он был зажат, (меньше 0,15). после регулировки проблема исчезла.
вот так вот,
(Какой ЭБУ стоял - не помню уже)
