> Abs напряжение в линии диагностики?
Дата 9.11.2013 - 16:02
Пытаюсь вывести на диагностику. Но нет связи!
Система Bosch. Вполне вероятно, что ни один сканер не дружит с моей Леганзой
Но возник такой вопрос-на линии диагностики висит уровень в 4.75 вольта!?
Кто нибудь замерял в Бошевских системах этот параметр?
Или все таки пятивольтовый уровень бывает, и стандартный адаптер не подойдет?
Присоединённый файл  ABS.pdf
Дата 9.11.2013 - 16:39
Там стандартный протокол, могу скинуть описание и схему если нужно. Обычно неисправность из за отсутствия одного из питаний или жидкость в электронном блоке.
Дата 9.11.2013 - 18:15
Если есть что, так скинь, будь добр))))
Насчет воды-возможно.
Разъем был давно снят потому что из-за лопнувших колец на ШРУСах система вела себя неадекватно.
Кольца поставил, и обнаружил что в разъеме вода. Давно ли она там и насколько проникла не знаю.
Но блок и ранее на связь не выходил.
Дата 9.11.2013 - 19:22
Если верить мануалам то используется ALDL протокол!
В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях.
У Сканматика при подключении присутствует 12 вольтовая подтяжка-смотрел осцилом.
Завтра гляну как Ланч управляет напряжением.
Дата 9.11.2013 - 19:48
Дата 9.11.2013 - 20:05
Спасибо!
Ну вот оттуда:
Правда мотор, соответсвенно рынок выбран неправильно!
У меня 2.2 Американка.
Дата 9.11.2013 - 21:04
Там тоже 5,3 АБС стоит
Присоединённый файл  mk__MSITStore_C__Programme_Bosch_ESItronic_KTS500_help_Diag_dae.pdf
Дата 9.11.2013 - 21:39
Ну да! Только с пятивольтовой подтяжкой.
Нашел схему Сканматика. Завтра сделаю в адаптере пятивольтовую подтяжку.
Я думаю для этого бдет достаточно отключить транзистор Q1.
