> Печка 2115
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 02:58
Железногорск
Пользователь №: 27684
На форуме с: 10.11.2013
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы вентилятор печки включался при определённой температуре ДВС, когда машина работает на автозапуске на сигналке. Или может кто подскажет сигнализацию с такой функцией. Всем заранее спасибо.
Дата 10.11.2013 - 04:54
Сделать не проблема, проблема в стекле лобовом. У нас половина машин с трещиной по низу.
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 05:22
Железногорск
На счёт трещины-надо в таких ситуациях оставлять печку, чтобы дула только в ноги, а не на стекло. Не подскажите, решение моей проблемы.
Дата 10.11.2013 - 05:35
Странно , обычно это делается для того , чтобы стекло оттаяло или отпотело. Зачем печку в ноги направлять?
Решения у меня нет , просто врядли кто нибудь ставил перед собой подобную задачу. Температура двигателя утром примерно равна температуре воздуха в салоне и на улице. Когда двигатель начинает греться он прогревает и салон. При чем с минусовой до плюсовой двигатель нагревается довольно таки быстро.
Дата 10.11.2013 - 05:47
Pantera SLK-675
В основном ставлю ее. Есть силовой выход, с програмируемым временем включения. По температуре не встречал. Но и не надо. ИМХО
На ВАЗ 2115 ревлизоватьотдельное включение отопителя не так просто.
Пришлось врезать дополнительное реле.
archer742
Дата 10.11.2013 - 07:30
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Обычно без затей оставляют печку включенной на первом положении, что на жигулях, что на иномарках без климатконтроля.
Дата 10.11.2013 - 08:05
Эбу в прошивке-может позволить использовать 2 вентилятора(как на ниве)?
archer742
Дата 10.11.2013 - 08:11
Khabarovsk
ЭБУ может позволить, если у него есть выход на управление вторым вентилятором. А алгоритм управления вентиляторами зависит от прошивки.
Дата 10.11.2013 - 08:17
Парни, а вы сейчас о каких вентиляторах говорите?
archer742
Дата 10.11.2013 - 08:22
Khabarovsk
Ну тут два варианта: либо Геннадий не в ту тему запостил вопрос, либо хочет предложить, чтоб ЭБУ включал вместо (или вместе) вентилятора системы охлаждения вентилятор печки smile.gif
Дата 10.11.2013 - 08:23
А я стараюсь не делать так. Кроме печки требуется еще и обогрев стекла. А в сумме это приличное потребление. И аккумулятору и генератору будет не сладко...
Тем более когда запуск по температуре включен. Когда мороз под тридцать, то у меня за ночь три-четыре раза запускается на 12 минут.
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 09:25
Железногорск
Когда завод машины производится с включенными фарами,печкой и т.д. и т.п.,идёт большая нагрузка на генератор и аккумулятор, что значительно уменьшает их ресурс.
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 09:27
Железногорск
Над этим вариантом я то же думал,но в мороз вентилятор если и включится, то не надолго
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 09:29
Железногорск
Может какую-нибудь релюху подсоеденить к датчику температуры?
archer742
Дата 10.11.2013 - 10:10
Khabarovsk
Холодные запуски и прогревы на холостом ходу здоровья не добавляют всему двигателю. Тут уж желательно определиться - мы ресурс узлов и агрегатов экономим, или зимой перемещаемся с комфортом. Машину к сезону надо готовить: перебирать генератор и стартер, заряжать/менять аккумулятор, систему зажигания привести в порядок, и тогда все узлы и агрегаты нормально доживут до весны. А весной все процедуры желательно повторять, ибо летом автомобиль эксплуатируется интенсивнее. Но обычно хватает до следующей зимы.
ЗЫ. Моторчик печки на малом ходу потребляет меньше энергии, чем система зажигания, а ненужные на стоянке потребители желательно выключать.
