> Печка 2115
Дата 10.11.2013 - 10:36
Цитата (EgorEV @ 10.11.2013 - 12:25)
Когда завод машины производится с включенными фарами,печкой и т.д. и т.п.,идёт большая нагрузка на генератор и аккумулятор, что значительно уменьшает их ресурс.
На многих сигналках есть выход с отключаемым во время работы стартера питанием. Есть с задержкой включения.
Над этим вариантом я то же думал,но в мороз вентилятор если и включится, то не надолго
В прошивке можно выставить любую температуру включения выключения вентилятора. Только придется переделывать проводку под калиновский вариант (с двумя вентиляторами).
Обычно без затей оставляют печку включенной на первом положении
В хороший мороз может не стартануть. Тогда резистору pop.gif .
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 10:58
Железногорск
Пользователь №: 27684
На форуме с: 10.11.2013
Цитата (archer742 @ 10.11.2013 - 11:10)
Холодные запуски и прогревы на холостом ходу здоровья не добавляют всему двигателю. Тут уж желательно определиться - мы ресурс узлов и агрегатов экономим, или зимой перемещаемся с комфортом. Машину к сезону надо готовить: перебирать генератор и стартер, заряжать/менять аккумулятор, систему зажигания привести в порядок, и тогда все узлы и агрегаты нормально доживут до весны. А весной все процедуры желательно повторять, ибо летом автомобиль эксплуатируется интенсивнее. Но обычно хватает до следующей зимы.
ЗЫ. Моторчик печки на малом ходу потребляет меньше энергии, чем система зажигания, а ненужные на стоянке потребители желательно выключать.
Понятно. Про моторчик не знал. Я как-то пробывал оставлять печку включенную, и заметил что с печкой машина дольше нагревается. Поэтому и подумал о таком варианте. Но может я и ошибаюсь.
Дата 10.11.2013 - 11:49
http://termostat.narod.ru/
может это подойдёт?
Дата 10.11.2013 - 12:52
Я конечно извиняюсь,но на любой сигналки есть программируемые выходы а на авто запуске вообще каналы специально предназначенные для включения тех же самых печек и кондеев. Единственное что включения происходят в месте с включением зажигания но этот вопрос можно решить обычным реле контроля напряжения которое будет включаться после запуска авто и при нормальной зарядке что исключит возможность разряда акб. Это проще чем взрывать себе мозг(хотя если нечем заняться).А если по температуре то вот пожалуйста http://www.12v.ru/site.xp/052057055124.html
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 14:03
Железногорск
Большое спасибо за ссылку, хороший сайт. Надеюсь он проверенный, товар у них качественный?
EgorEV
Дата 10.11.2013 - 14:06
Железногорск
Может кто-нибудь посоветует сигнализацию, у которой доп. канал включается после завода авто через программированный отрезок времени.
Дата 10.11.2013 - 15:36
По диагонали читаешь?
В пятом посту я назвал проверенную сигналку!
Дата 10.11.2013 - 16:49
Я лично на том сайте заказывал товар.Проблем не было.
Дата 10.11.2013 - 18:47
Цитата (archer742 @ 10.11.2013 - 09:22)
Ну тут два варианта: либо Геннадий не в ту тему запостил вопрос, либо хочет предложить, чтоб ЭБУ включал вместо (или вместе) вентилятора системы охлаждения вентилятор печки smile.gif
Подумалось,что если поставить прошивку с управлением двух раздельных вентиляторов,один использовать по назначению а вместо второго управлять мотором печки.Дороботка минимальна.Самому эта идея не нравиться,но как версия должна сгодиться в зависимости от эбу.
Дата 10.11.2013 - 19:18
самая лучшая "сигналка с автозапуском" это вебасто, гидроник или бинар там и вентилятор печки включится когда надо
Дата 10.11.2013 - 19:22
Куда?На 21115?Представляю что вам клиент ответит когда вы ему такой вариант предложите.В данном случае четверть стоимости авто.
Дата 10.11.2013 - 19:37
бинар летом стоит от 16000р по моему не так дорого за 3000-4000р ставлю. в морозы сигналка несколько раз за ночь запускает двигатель естественно сцепление она не выжымает и зарядить акб за время работы не успевает и хорошо кушает топливо... подогреватель запускается один раз в нужное время
Дата 10.11.2013 - 20:09
Ну вот и спросите EgorEV согласится ли он.Без обид но это только мое мнение.
Дата 10.11.2013 - 20:44
не настаиваю, для себя так решил на личном уазе купленном за полтинник стоит бинар, доволен
Дата 11.11.2013 - 09:19
Ставил за 10, думал скажет дорого. Нет говорит у официалов на земле (у теплостара) - 12.
