| lvn54 |
Дата 11.11.2013 - 12:55
![]() Заглянувший Казахстан Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 27694 На форуме с: 11.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Моя проблема следующего характера: 1. Запуск на холодную, особенно в холодное или прохладное время на ура 2. Запуск через минут 10-15 после того как был заглушен двигатель, только с педали газа 3. Если автомобиль простоит часов 4-6 (холодное время), то может завестись без педали газа 4. В летнее время, как правило заводится только с педали газа Есть подозрение на датчик давления топлива установленный в рампе форсунок. Что по данной болячке могут сказать ГУРУ? С уважением Владимир |
| Геннадий22 |
Дата 11.11.2013 - 13:27
| BMI57 |
Дата 11.11.2013 - 21:12
![]() Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И форсунки проверти..Ваша проблема очень похожа на проблему с форсунками... Негерметичность..Форсунок.. Так же проверить ..ДТОЖ. |
| Геннадий22 |
Дата 11.11.2013 - 21:22
Надо начать с того что спросить:есть ли чем у человека проверять а то начнет поливать двс какой нибудь гадостью горючей поливать или водой и результат в обоих случаях может получиться дороже чем диагностика.ИМХО |
| колдун |
Дата 11.11.2013 - 21:31
Приятно, растёте молодой человек!!! |
| BMI57 |
Дата 11.11.2013 - 23:13
Чем проверять по моему не кто не спрашивал ...А с чего начать.. Вы ему подсказали ..Сделать диагностику.. |
| lvn54 |
Дата 12.11.2013 - 06:42
Моя болячка длится не менее года 1. Форсунки как то смотрел, создают хороший конус (в плане герметичности форсунок, до того как туда залез и после, без изменений, вокруг сухо) 2. ДТОЖ соответствует своему температурному графику 3. В плане диагностики, смотрел как то WAGCOMом по движку ни чего не показало По первому пункту про герметичность, возможно имелось в виду проверить герметичность самих форсунок? Тогда быть может залить что нибудь для промывки? С уважением Владимир Это сообщение отредактировал lvn54 - 12.11.2013 - 06:51 |
| колдун |
Дата 12.11.2013 - 07:52
Вы с английским как? Могу сбросить информацию, но. |
| Геннадий22 |
Дата 12.11.2013 - 08:03
| lvn54 |
Дата 12.11.2013 - 09:50
Спасибо. Катушку менял, с ней все в порядке (не давайте другим такие советы рисковать катушкой зажигания, вы подвергаете её к пробою вторичной обмотки и как итог покупка новой в комплекте с коммутатором) Английский через PROMT или онлайн переводчик С уважением Владимир Это сообщение отредактировал lvn54 - 12.11.2013 - 09:56 |
| lvn54 |
Дата 12.11.2013 - 10:08
На холодную завелась, а вот после 10 минутного перерыва (уже на горячую) заводится только с педали газа - получается или датчик давления установленный на рампе форсунок, который регулирует давление топлива и сбрасывает его обратно в бак или как подсказали мне, текут форсунки. То есть идет переобогощение (заливает) свечи пока не продуешь нажав на педаль газа. Съезжу на шрот и начну с замены вышеупомянутого датчика. С уважением Владимир Это сообщение отредактировал lvn54 - 12.11.2013 - 10:08 |
| Геннадий22 |
Дата 12.11.2013 - 10:32
Катушку можно проверять без свечи но для этого нужен высоковольтный разрядник. |
| archer742 |
Дата 12.11.2013 - 10:40
Они если текут, то будут всегда течь, пока есть давление топлива в рампе. Через это смесь всегда будет богатая, как минимум свечи закоптит, как максимум - полезут ошибки по богатой смеси. Что касается "датчика давления" - это не датчик, а регулятор давления топлива, механический, простейший редуктор. Ну и по диагностике - надо не ошибки смотреть, а параметры двигателя при пуске на холодную и на горячую. Что выдаёт ДТОЖ, что выдаёт ДПДЗ, ДМРВ либо ДАД и сравнивать их с реальностью. Заодно измерить давление топлива - бывает и такое, что из-за низкого давления бензин в рампе кипит и на горячую пуск нехороший. А так, "с педалью без педали" - это не диагностика, а метод тыка. |
| BMI57 |
Дата 12.11.2013 - 16:48
Естественно при запуске на горячую ..заводка будет неважная ..Что вазможно и есть у человака на авто .. |
| BMI57 |
Дата 12.11.2013 - 16:52
Проверка качества искры ..На вашей системе зажигания проверяеться на разряднике ..На зазор до 15 мм ...На системах зажигания DIS ...ДО 25 мм .. |
