Страницы: (24) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Отопление в мастерской
vasilich
Дата 9.11.2007 - 09:15
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Но теплообменник не накаляется до красна - в других печках видел что накаляетс
Еще зависит от оборотов двигателя, на Икарусах(с ними больше сталкивался) 2 режима работы. На меньших оборотах отдача тепла меньше. Свеча накаливания 6V 17A спираль. Ставил нихром сечение 0.7-08. Свеча на заводском запитывается через мощное сопротивление.Как давно чистилась камера? Соляра идет самотеком до котла, так что бачок ставили чуть выше котла.
врезана перпендикулярно
Для выхлопа это сопротивление.
vasilich
Дата 9.11.2007 - 10:35
Dnepr
В догонку. Печки в основном на 24в,но есть и на 12в. Попробуй скинуть еще гофр с выхлопа (временно) результат будет виден сразу отсюда и можно сделать выводы о причине плохой теплоотдачи
Дата 9.11.2007 - 23:55
А я ставить бачёк выше котла не рекомендую - если насос уже подношен (что скорее так), то начинает переливать. Ставлю так, чтобы уровень бака был немного ниже печки.
vasilich
Дата 10.11.2007 - 09:24
Dnepr
Согласен. Сам бачек ставили чуть ниже центра, но не ниже самой печки(иначе какой самотек) на месте будет проще найти оптимальное положение .
Дата 21.09.2009 - 11:11
Цитата (Edinolichnik @ 8.02.2006 - 07:45)
и при работающей системе говорили, что "так не будет работать! так неправильно... Дык работает же!
У знакомых подобная система отопления на даче уже года 3 работает (только без циркуляционного насоса сделана). Я им бак сварил из 6мм листа литров на 150, этот бак они с печкой дровяной скрестили , а ещё сзади в бак 2 ТЭНа по 1,5кВт встроены для поддержания температуры. Позавчера с ними общался - они и сейчас живут на даче, и не замерзают, хотя и домик панельный из сэндвичей (не особенно "зимний" по определению).
Смастерил я нечто подобное в гараже.Взял две трубы диаметром 108,сварил регистр,"скрестил" с дровяной печью.Объём получился около 120 литров.ТЭНы стоят воздушные,два по 1500 Вт.Два не включаю,работает только один(второй как запасной).Зимой при -15-20 гр.С на улице-в гараже +5.Прихожу отключаю систему электронагрева,затапливаю печь,через час +20.
Хочу спросить,ТЭНы у меня установлены воздушные,а если поставить водяные ,теплоотдача системы увеличится?
Дата 23.09.2009 - 05:11
Что тяжелее - килограмм пуха, или килограмм свинца? wink.gif Воздушные/водяные - какая разница, дело в их мощности: если поставишь более мощные, тогда и теплоотдача увеличится.
АВС
Дата 23.09.2009 - 22:04
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Воздушные ТЭН-ы - они ведь без резьбовых фланцев, как же их уплотнять, если в ёмкость с водой врезать?
Дата 24.09.2009 - 02:21
Например, взяв "пирог" из 2 пластин (одна из которых может быть стенкой бака) с толстой резинкой между ними, и отверствиями под ветви ТЭНа: после вставки оного, пластины стягиваются болтами и выдавливаемая резина фиксирует и герметизирует установку.
Второй вариант - выточить и вварить/прикрутить к стенке втулки с внутренними бортиками и резьбовой пробкой с отверствием - наподобие герметичных кабельных вводов в электрокоробки/щиты/оборудование, где при закручивании гайки, распирается резиновая втулка и фиксирует/герметизирует ввод.
АВС
Дата 24.09.2009 - 22:53
Пользователь №: 362
Так усложнять...лучше готовый водяной ТЭН поставить.
И потом водяной рассчитан на температуру не выше 100 град (в воде же), а воздушные - они и повыше нагреваются. А ведь сопротивление зависит от нагрева. Значит воздушные в воде не выйдут на расчётный режим (по сопротивлению) - они могут потреблять больше электричества при меньшей теплоотдаче.
Дата 24.09.2009 - 22:54
Дим,я к чему спрашиваю,если взять"воздушный"ТЭН и включить его в сеть,с ним ничего не приключится rolleyes.gif ,но если включить "водяной" ТЭН в сеть,без его естественной среды(воды конечно),он моментально сгорит.Не свидетельствует-ли это о гораздо большей теплоотдаче? kto.gif
АВС,постараюсь завтра выложить фотки "заточенных"под воду воздушных ТЭНов.
АВС
Дата 25.09.2009 - 06:40
Пользователь №: 362
Воздушный ТЭН тоже без обдува воздухом - нагревается докрасна (это градусов 600-700, а если обдувается - то красноты не видно.
Дата 25.09.2009 - 08:48
Дим,я к чему спрашиваю,если взять"воздушный"ТЭН и включить его в сеть,с ним ничего не приключится  ,но если включить "водяной" ТЭН в сеть,без его естественной среды(воды конечно),он моментально сгорит.Не свидетельствует-ли это о гораздо большей теплоотдаче?
Нетsmile.gif Это свидетельствует лишь о различии удельной выделяемой мощности на еденицу их площади и/или о разнице в термостойкости материала оболочки. При одинаковой подведённой мощности (энергии), теплоотдача (выделение этой мощности в окружающую среду) будет одинакова. Тепловая работа электротока - единственная работа, которую мы можем получить от электричества со 100% КПД wink.gif
Во первых, разница сопротивления вряд ли будет ощутима - не забываем, что в ТЭНе, нагрев от спирали к оболочке передаётся не на прямую, а через термостойкий наполнитель - периклаз или кварцевый песок, отнюдь не обладающие 100% теплопроводностью, отсюда температура на оболочке будет мало влиять на разогрев самой спирали и её сопротивление.
Во вторых - если это (ощутимое снижение сопротивления при "недогреве") даже и случится - значит, потребляемая мощность и, как следствие - и теплоотдача, будут выше!
Мне так видится, что вы подменяете между собой понятия о степени нагрева теплоизлучателя, и его теплоотдачи: степень (температура) нагрева будет зависить от его площади + подведённой мощности (в купе с баллансом рассеяния этой мощности в среду), а теплоотдача - только от подведённой мощности, т.е. сколько энергии подвели к нагревателю (всё равно какого типа/площади), расположенному в некоем пространстве (обогреваемом помещении), то вся эта энергия и уйдёт на нагрев этого пространства (пока не наступит тепловой балланс с потерями во внешнее пространство).
АВС
Дата 25.09.2009 - 21:25
Пользователь №: 362
Я просто не понял, зачем воздушные применять для жидкости, заморачиваться с уплотнением..., тогда как продаются водяные уже с резьбой и с регулированием температуры.
Дата 26.09.2009 - 05:39
Дата 26.09.2009 - 10:19
Просто товарищ отдал несколько штук,с уже приваренными флянцами,вот и поставил. gruzin.gif
Опции темыСтраницы: (24) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
