| Страницы: (24) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Vasilii |
Дата 30.09.2012 - 22:26
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| levkacz |
Дата 19.03.2013 - 18:16
![]() Заглянувший белгород Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 25931 На форуме с: 15.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 20.03.2013 - 07:27
| вальдемар |
Дата 21.03.2013 - 18:06
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 21.03.2013 - 18:41
Щелей много? Или утеплен не очень. У меня +12 выставлено (датчик висит на уровне плеча), ноги в шлёпках на один тонкий носок не мерзнут. Специально замеры не делал, но температура по высоте на ощупь не отличается. |
| вальдемар |
Дата 21.03.2013 - 19:12
| submehanic |
Дата 21.03.2013 - 19:50
У меня на такой случай (с учётом нехилого подъёма) стоит небольшая лебёдка с тросом. А если притаскивают прямо на площадку перед гаражом, то тоже ручками, но 3-4 чела обыно достаточно чтобы Крузак или Паджеро закатить.
Может конечно в Казахстане более крутые джипы, типа Камаз ...
Дата 22.03.2013 - 11:01
Ну не знаю, у меня минут 15 прогревается после открывания ворот на то же время. Сегодня делал замеры при выставленных 12 градусах, самое холодное место в смотровой яме - 10,2. Это не считая того что из под ворот поддувает и на полу в 10 см от них 5,2 градуса. Самое теплое - на первом от котла конвекторе (батарее) колеблется от 16 до 18 (зависит от включения котла). Под потолком над котлом - 13,5. Т.е. самый большой перепад по гаражу 3,3 градуса, это если не считать где дует и температуру батарей. Сегодня на улице тепло -15, ворота до замеров со вчерашнего дня не открывались. Вчера с утра -33 было. |
| Jeeper21 |
Дата 22.03.2013 - 13:12
Ждем (надеюсь не только я) ответа. И хотя сегодня 22.03.2013г., и весна вроде бы, у нас -5 с утра, ночью до- 10. А снега в наших краях нынче очень мало по сравнении с прошлыми годами. |
Дата 22.03.2013 - 19:12
250 в месяц - это с отоплением? У меня до 120 кВт.ч без отопления доходит. Если бы я еще солярку или керосин покупал (по ценам нашей заправки, около 40 руб), а это от 70 до 150 л. в месяц, зависит от мороза и количества открываний ворот. |
| вальдемар |
Дата 24.03.2013 - 11:00
Дата 25.03.2013 - 18:47
Я свою Ниву в 53 с полчаса раскачивал. На первой пониженной, на 2000 об. просто глохла при отпускании сцепления. |
| Пожарник |
Дата 26.03.2013 - 07:35
Как она вообще завелась то? |
Дата 26.03.2013 - 10:38
| driver35 |
Дата 25.09.2013 - 18:52
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (24) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » |
