| Страницы: (24) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Василич |
Дата 19.09.2014 - 14:13
| adam |
Дата 19.09.2014 - 14:23
Solvik мой вариант Вы не рассматриваете ? а зря))) тепло за 500р(примерная стоимость горелки)+ не какого обслуживания-ремонта и не какой головной боли+ минимум места... проверено годами (в "родном " ГСК тоже много скептиков было... теперь спасибо говорят))) ) |
| Solvik |
Дата 19.09.2014 - 14:38
Вроде про эту печь имел в виду видимо мой знакомый. А как в реале посмотреть? Ссылку, марку и тд. |
| adam |
Дата 19.09.2014 - 15:16
| dk34 |
Дата 19.09.2014 - 15:28
ссылку дайте. А картинку или видио заархивируйте и положите сюда... |
| Solvik |
Дата 19.09.2014 - 16:00
Вот добыл - http://www.electroblok.ru/category/gazovye...vateli/gorelki/ А есть со шкафами куда можно баллон воткнуть, и расход вроде нормальный - http://bartolini.ru/bartolini/gazovye-infr...ye-obogrevateli Вопрос - если рамка имеет размер условно 270x220x100 мм., направить ее углом 45 гр.(к примеру между потолком и стеной) вниз на какое расстояние "бьет" луч. То есть будет эффект обогрева в районе ворот(если он висит напротив входа)? |
| adam |
Дата 19.09.2014 - 16:41
| Solvik |
Дата 19.09.2014 - 17:04
То есть рассеивается по всей площади...? Выбрал - хочется вот этот http://www.electroblok.ru/gazovaya-infrakr...roheat-ig-4000/ Или вот эти, но на стену не повесить - на стойках(или можно?)http://www.electroblok.ru/kataliticheskij-infrakrasnyj-gazovyj-obogrevatel-4200-zs/ два режима обогрева http://www.electroblok.ru/gazovaya-infrakr...steryard-45-cr/ |
Дата 19.09.2014 - 18:22
У меня, на 13 странице этой темы. Уже привык, воспринимаю как должное. А по началу не мог нарадоваться. Но выгодно только если топливо халявное. Лучший вариант - что то подобное на газу. Но провести газ в гараж, у нас не реально, хоть и сидим на трубе. Когда халява кончится, будем на пропан переходить. Если гараж в аренде, то из за сложности монтажа, такая конструкция, то же не подходит. Насчёт всех этих горелок, которые без запаха. Раз там что то горит, по любому будут вредные выделения. Да и кислород сжигают. Инфракрасная горелка, конечно вещь хорошая, с её КПД. Но лучше её в печку (котёл) чтоб продукты сгорания на улицу отводились. |
| adam |
Дата 19.09.2014 - 21:04
тоже рассматривал вариант "вытяжки" можно просто над ней раструб в трубу ровную и на верх , но то трубы не-было , то не когда то....))) так и осталась просто на стене , причём дальней от ворот ... были ситуации что по два дня проживал в гараже ,не какой головной боли .. только жарко очень))) проснёшься и идёшь в трусах в гараже двери открывать что-бы морозец запустить)) а на тебя соседи по гск смотрят как на "безумного" в минус тридцать тип вышел в трусах из гаража ворота открывает проветривает))) ,а что делать если в гараже +30))) ЗЫ при выборе рекомендую руководствоваться не так конструкцией, как качеством самой керамики (обратите внимание на сами дырочки ,они должны равного диаметра, + заметил что керамика с "зеленоватым" оттенком более качественная + часто дешёвые изделия имеют "щели" по краям но это устраняется например плотной прокладкой асбестовой тканью...+ и ещё один важный момент к горелкам должны идти два!!!жиклёра один для пропана ,другой для метана, на "неправильном" жиклёре тепла не будет и задохнётесь!!!! "правильное" горение это горение красного ,красно-оранжевого цвета!!! не каких "синих" участков не должно быть!!!) будут вопросы задавайте как-то с ними частенько сталкивался)) ... та что на моём фото далеко не лучшего качества, я её правда доработал и работает отлично , но рекомендовать её не буду.. |
| Solvik |
Дата 28.09.2014 - 17:42
Так как не имел никогда аналогичных обогревателей имеются вопросы... Испытывал на даче, на улице. Во общем обогреватель понравился. Шланг длиной около 1,5 метра. В комплекте редуктор. Правда нет пьезоподжига, но на такие варианты ни у кого не нашел его. 1.На максимальном режиме(когда ручка полностью открыта) пламя на экране "пыхтит" то есть нет максимального обогрева(и на других режимах то не чувствую разницу в обогреве). Чуть уберешь на "мин." сразу работает нормально. Так и должно быть? Пока 2 недели не прошло менять или оставить. Хотя не сильно волнует - греет хорошо... 2.Почему тонкая медная трубка имеет "примятость" посередине. Уже и не спрашиваю почему немного закрутили винтом эту трубку в районе штуцера. 3. Какую функцию выполняет датчик около экрана? ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 28.09.2014 - 18:52
Однако пол ДЕРЕВЯННЫЙ.... думаю не сильно ошибусь, но в целях пожарной безопасности лист металла под такой обогреватель нужно. Очень нужно.... |
| Solvik |
Дата 28.09.2014 - 19:07
Это у меня на даче верстак - пока испытывал. В гараже обязательно придумаю экран и все условия безопасности. |
| evgen58 |
Дата 28.09.2014 - 19:37
| Waka2005 |
Дата 28.09.2014 - 20:37
1. "Угарный газ попадает в атмосферный воздух при любых видах горения. Угарный газ активно связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к гипоксии гемического типа..." Определяющая фраза: "ПРИ ЛЮБЫХ видах горения". 2. "... при отравлении - двигательный паралич при сохраненном сознании..." Простым языком: Ты понимаешь что тебе пи*да, дверь открой и там свежий воздух. Только руку протянуть, только ты до неё не дотянешься...." 3. Моноокси́д углеро́да (уга́рный газ, о́кись углеро́да) — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха. БЕЗ ЗАПАХА. Понимание отравления придёт на пункте 2. |
Страницы: (24) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » |
