Страницы: (24) « Первая ... 18 19 [20] 21 22 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Отопление в мастерской
Дата 28.09.2014 - 22:12
Цитата (Solvik @ 28.09.2014 - 18:42)
Купил вот такой. http://www.electroblok.ru/gazovyy-keramich...imberk-4200-x1/
Такие в 70 х ставили в коровниках с высотой потолка 6м ,+теплые электрополы и естественная вытяжная и принудительная вытяжная и приточная вентиляция.только для промышленного использования на отрытом воздухе -
http://www.ballu.ru/manual/Ballu_BIGH-4.pdf
adam
Дата 28.09.2014 - 23:07
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
"Если исходная горючая смесь проходит через пористую среду, например, керамическую матрицу, то при её горении часть тепла расходуется на подогрев матрицы. Горячая матрица, в свою очередь, подогревает исходную смесь. Тем самым часть тепла продуктов сгорания рекуперируется, что позволяет использовать бедные смеси (с малым коэффициентом избытка топлива), которые без рециркуляции тепла не горят. Технологии пористого горения (в отечественной литературе также — фильтрационное горение) позволяют уменьшить выбросы вредных веществ и используются в газовых инфракрасных печках, обогревателях и многих других устройствах" (из википедии) . На практике 2 кВт керамический инфракрасный излучатель установлен мной в гараже примерно 7 лет назад ,из вентиляции два отверстия вверху (10х20 примерно) и вент. труба в подвал ,причём сам излучатель установлен в противоположном углу от вент. окон на высоте примерно 1.5м и направлен под углом на пол .В результате эксплуатации не разу не болела голова (возможно что-то в ней не так))) ) и признаков удушья тоже не было)) ЗЫ : это не руководство к действию!!это личная практика!!
Дата 28.09.2014 - 23:58
В этом вопросе лучше перебздеть, чем недобздеть. А так, да, сам такую собираюсь покупать.
adam
Дата 29.09.2014 - 00:16
г Курск
+100)))
Дата 29.09.2014 - 05:31
перебздеть
Пробовал я керамики эти в моем гараже как-то, в хороший мороз тепло от нее на расстоянии 1-1,5 м и все... Правда гараж тогда не был разделен перегородкой и потолки не были подшиты. Но в тоже время установил хорошую (самодельную конечно!) буржуйку... и понял что лучше уже ничего не бывает. Дров благо завсегда не проблеммм. Особо хороши дуб, акация, но и сосновые тоже неплохо если не вычищать зольник до конца. В отгороженном от основного гаража небольшом помещении топлива сгорает немного, два-три "метра" дров на весь период с октября по апрель. И плюс еще, как писал на ш ув.Иван Васильевич, со временем можно встроить в печь небольшой котел и протянуть в основной гараж отопление с тосолом. А так, открываю просто туда дверь и в течении пары часов в основном гараже "прекрасная погода" для работы в плотной зимней одежде (и не жарко и не холодно). В достоинства простой дровяной печи еще можно добавить - на ней можно согреть чайку, просушить одежду/перчатки, детали стартеров/генераторов. В печи сжигается весь мусор (из дома то же), нагревается/отжигается металл/детали (если нужно). И никакой зависимости от различных поставщикофффф энергии, подложил дров и стабильно хАрАшО. А про добрую составляющую дровяной тепловой энергии и говорить не нужно... иной раз, к вечеру, оставшись в одиночестве, с устатку подложишь дровец и прямо сидя на стульчике начинаешь легкое путешествие в царство приятной здоровой дремоты.... дровишки потрескивают....
Дата 29.09.2014 - 05:59
У нас сейчас электрическое отопление многие делают (жидкостное). Кто на что горазд. Вплоть до программного управления. У соседа, сделано - пока ночной тариф +20, днём +5 поддерживает. Но ворота открывает не часто. Гараж утеплён, серьёзно. При наших температурах выходит около 500 руб в месяц.
Дата 29.09.2014 - 06:37
Цитата (coon @ 29.09.2014 - 06:59)
Т.е. почти на улице?
Да, почти, но с установкой буржуйки в тех же условиях ситуация изменилась существенно и ощутимо. Сейчас, когда более-менее все отделано в первом помещении - дров при средней минусовой на улице (10 гр без сильного ветра) стало уходить в разы меньше.
И еще одно из достоинств печки - клиентура туда "бычки" складывает весело и дружно. Стараюсь следить за этим делом.
Solvik
Дата 29.09.2014 - 10:40
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Все вышесказанное доказывает что любой обогреватель работающий на топливе в том числе на газу сжигает кислород и выделяет вредные вещества(согласитесь что продукту горения надо куда-то деваться). Даже нормы авто на экологичность все равно не сводится нулю - все равно есть вредные примеси.Так что с соблюдением ТБ можно смело обогревать помещение. Конечно я бы жилое помещение никогда не стал бы обогревать на газу...Но тут альтернативы нет: печка на дровах-площадь занимает, электричество-дорого...Все таки лучше
А так конечно сделаю вентиляцию в гараже. Соседи-таджики пользуются у себя обогревателем на газу. Офигеть как они там работают. Тем более еще расширили яму в гараже и там живут - обустроились...
adam
Дата 29.09.2014 - 14:45
г Курск
Короче каждый выбирает для себя оптимальный вариант))) Но думаю все сходятся что выгодней всего что-ни-будь сжигать, только не электричество (не считая халявного)) ) я описал свой опыт обогрева , который не кому не навязываю просто поделился . В родном ГСК есть у меня кореш ремонтник-моторист с большим гаражом ,ещё и высоким(установлен подъёмник ) вообще без утепления и вдобавок угловым .. так он топится печью на отработке из пропан-баллона изготовленной ,аж красный баллон , жара , но отработки она жрёт будь здоров (цифр не скажу могу спросить) , вообще бесплатный вариант ,если есть где брать в достаточном кол=ве отработку))
Дата 29.09.2014 - 17:43
Не вся отработка горит,а перемешивать ее смысла нет.Это как раз та каша которую не льзя заправлять синтетикой.(очень плохо или совсем не горит)
adam
Дата 29.09.2014 - 20:55
г Курск
Не скажу с уверенностью но вроде-бы льёт он всё туда)) труба длинная ровная , тяга невменяемая, всё походу прогарает)))
BMI57
Дата 30.09.2014 - 21:50
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Гараж 7,40х7,40..Высота 2,30 ..Печка с колёсного диска комбайна ( передний .) ..Накрыт диском с КамАЗа..Труба одно колено почти горизонтально ...Топлю углём ..
Три ведра на рабочий день ..Тепло ..Утепление гаража неважное..Надо доводить до ума ..
Как всегда руки не доходят....Климат не из лучших ..Уже по ночам часто минусы ..- 9 уже было ..
вальдемар
Дата 11.10.2014 - 19:11
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
отапливаюсь электрическим настеннным польским КАСПЕЛ. все устраивает,полная автоматика и пр. но тариф за электричество растет, аж нереалные счета приходят, в месяц зимой 300 долларов. хочу поставить печку на всем, буржуйку, а к ней приварить сверху на отработке, будет работать? может кто такое видел? интересует совмещение двух.
Goodvin
Дата 11.10.2014 - 19:19
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Видел в сети "булерьян", а к нему печь на отработке. Булерьян- модернизированная буржуйка.
Дата 11.10.2014 - 20:25
газовыми инфракрасными горелками сам пользуюсь 2 года.у меня их две штуки в гараже в яме стоит
Опции темыСтраницы: (24) « Первая ... 18 19 [20] 21 22 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
