Страницы: (24) « Первая ... 21 22 [23] 24  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Отопление в мастерской
Дата 8.03.2018 - 22:20
Цитата (evgen58 @ 5.12.2014 - 21:26)
Квитанция под руки попалась.Цена без огранечений по цене.
Писец какой-то,и это в стране которая сама добывает и распределяет нефть.Я думал у вас дешевле.
driver35
Дата 9.03.2018 - 08:07
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Бокс небольшой, 80 кв.м 5м в высоту. Котёл автоматический, с кучей защит такой - https://market.yandex.ru/product/12486221?s...&context=search
Дата 9.03.2018 - 18:03
Красиво.
Тоже хочу побольше гараж. Но... мечты.
Михаил, а что в этом котле необычного, по такой цене?
driver35
Дата 9.03.2018 - 21:22
Вологда
В этом котле всё под ключ как говорится, расширительный бачок, насос, автоматика. Можно купить это всё отдельно и собрать, Но внешний вид потеряет. + я читал отзывы по всем котлам. У этого производителя лучшие.
Дата 10.03.2018 - 18:33
А какой объем теплоносителя в гараже??? и сколько киловат выгорает за месяц?? Какое отопление (алюминевые секции,или трубы Д 76-120мм) ??
Дата 10.03.2018 - 19:03
Жень, ну листни на страницу назад.
Дата 10.03.2018 - 19:28
Промухал немного, но колличества теплоносителя нет, а это самое важное!!!!
svjatoy
Дата 10.03.2018 - 19:43
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
я так понимаю такой котёл круглосуточно зимой работает?
Дата 10.03.2018 - 20:09
6 кВт котла не маловато? Или Вы по морозам ещё чем подтапливаете?
driver35
Дата 10.03.2018 - 21:57
Вологда
По морозу на отработке печь. Утром прихожу температура в боксе 12 градусов. По количеству теплоносителя не помню, вроде ушло 40 литров. Работает круглосуточно. Температура сейчас выставлена на нём 40 градусов
driver35
Дата 10.03.2018 - 21:58
Вологда
На отработке калорифер брал на этом сайте https://5energy.ru/kalorifer/ecoboil-hotair-05 всё неплохо, но пришлось доработать напильником)))
Дата 11.03.2018 - 11:51
Ну вот по этому и расход всего 1000-1500 кВт. В моей системе около 400 литров незамерзайки.
Если даже при 40 литрах установить температуру 60-70 градусов, то расход электричества увеличится вдвое..
Дата 11.03.2018 - 13:18
Не факт. От температуры носителя расход вроде совсем не зависит. Как и от его объёма. А вот от температуры в помещении - ещё как.
Сегодня с утра при температуре за бортом -35. Температура подачи возле первой батареи +24. Температура обратки +18. Температура на выходе из котла +49. Температура самогО котла +64. Благодаря чему в умывальнике всегда горячая вода. Выставленная температура носителя +80. Температура в гараже +12. Для работы - самое то. Пробовал выставлять больше - работать жарко. Даже не обязательно при этом крутить гайки. Достаточно просто немного двигаться. Разумеется не как коала smile.gif При температуре градусов 25 и более, расход топлива увеличивается весьма ощутимо.
Дата 11.03.2018 - 13:56
При большем объеме теплоносителя,нужно больше затрат для его прогрева до заданной температуры, от сюда и расход,тем более,что больший объем теплоносителя при поступлении с обратки будет иметь меньшую температуру . Слишком хорошо нужно вложится в утепление здания,что бы держать положительную температуру при -35.. Если котел работает на +80 подача,это можно сказать предел его возможностей.. Потому как выше уже считается опасным для здоровья, в бытовых котлах новьен 80 это предел,для регулировки, и горелка почти не выключается у меня дома.
Дата 26.10.2019 - 17:14
Товарищи. Приспичело мне ик обогреватель взять на пробу. Бывают кварцевые/галогеновые/на ТЭН-ах. Склоняюсь к тому, что на ТЭН-ах. 1-1,5 кВт. Якобы и самый надежный, и кислород не жгет, положительный в общем.
Но тут увидел в интернете вот такую штуковину б/у. Клен2.
Кто-нибудь пользовал? Стоит взять советскую или лучше новую россйскую(китайскую)?
Опции темыСтраницы: (24) « Первая ... 21 22 [23] 24  Ответ в темуСоздание новой темы
