| Страницы: (24) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 8.02.2006 - 16:34
А к нам опять морозяка вернулся, на второй заход пошел ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| РИВ |
Дата 22.02.2006 - 00:39
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 20 Пользователь №: 683 На форуме с: 13.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По поводу твёрдо топливных газогенераторных печек хочу от себя добавить. Сдуру напокупали на выставке вооружения таких печек, в рекламе всё красиво и КПД и расход топлива. Короче пригодны они лишь для обогрева теплиц весной. В режиме газогенератора её запустить не так то и просто, а так топить что бы тепло было надо дрова толкать в неё неприрывно. Февраль заканчивается и лесовоз дров тоже В январе запустил второй бокс , поставил обыкновенную кирпичную печь и понял что лучше не чего не надо, благо что бомжара круглые сутки кочегарит. Летом планирую котёл водяной в неё воткнуть и плюс ТЭНы. С финансовой стороны электроводяное отопление наверное выгоднее будет. Но для экстремальных случаев как эта зима ещё и предпусковой подогреватель от Белаза новый у соседа куплю за литру когда он с похмелья будет |
| Rus07 |
Дата 22.02.2006 - 09:12
Дата 22.02.2006 - 09:27
| Rus07 |
Дата 22.02.2006 - 11:01
| Rus07 |
Дата 26.02.2006 - 16:14
Вот еще непотолочные цены на газовые обогреватели прямого нагрева: http://teplo-holod.ru/price_list.php?category=2 Думаю, что цены вполне реальные, хотя наверно дышать таким воздухом не совсем приятно. С прошедшим праздником! |
Дата 26.02.2006 - 17:31
Цена харошая, если котлы в приемлемом состоянии: обычно так и есть - воздушник стоит в прицепе, запускают обычно редко (соляру экономят для продажи
Я-бы взял не раздумывая - в начале зимы всегда продать с наваром сможешь |
| Rus07 |
Дата 26.02.2006 - 17:51
Дата 27.02.2006 - 01:58
Но вполне возможно, что они сделаны с каталитическим преобразователем. Помниться, одно время (сейчас как-то не встречаю, или не попадаются просто) были широко распространены каталитические газовые горелки. Даже скорее не горелки, а плитки: плоская прямоугольная штуковина из железяки с ножками, снизу подвод газа, сверху прикрыто сеткой, а внутри хрень пористая наподобие керамики (как в автокатализаторе). После поджига и разогрева пламени не видно, только керамика эта докрасна разогретая. Наверное, ты тож такие встречал. Да и стоили вроде не дорого. Этими плитками народ и в ларьках отапливался, и в гаражах, и в кабинах грузовиков, а мотористы на них шатуны грели перед запрессовкой пальцев. И вроде-бы никто не угорел с них. А ещё встречал такие горелки, засунутые в трубу с вентилятором - наподобие электропушек. Скорее всего, и данный девайс аналогично устроен, только каталитический элемент под данный случай сделан. Угару-то вроде от них и правда нету, но кислород они выжигают немерянно, потому нужна очень хорошая вентиляция с забортной средой - а это тепло на улицу, причём довольно в больших количествах (прикинь, сколько нужно воздуху для сжигания 1 литра топлива в час и объём твоего помещения). Про нехватку кислорода и последствия уже раньше писал, поимел все эти удовольствия на своей шкуре (мож потому даже и тубик подцепил). |
| Rus07 |
Дата 28.02.2006 - 12:55
Дата 28.02.2006 - 19:50
| kyky |
Дата 8.03.2006 - 21:00
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 1202 На форуме с: 8.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть несколько вопросов, как-то: 1)Можно ли ставить бензобак под пушкой, или топливо должно идти самотёком? 2)Как промыть форсунку? Можно ли использовать какиенить присадки для автомобильных дизелей? 3)При намотке свечи накаливания, расчитывать на оранжевый свет спирали или больше на белый? Обдувается ли она при запуске? |
Дата 8.03.2006 - 21:35
По опыту - даже нужно снизу, чтоб самотёком перелива не происходило.
скорее красно-оранжевый, при белом быстро сгорит. Обдувается и обрызгивается топливом.
А оно с форсункой? Снаружи больше похоже на ГДР-овский Икарусный отопитель, а в нём форсунок нету - только насос-дозатор и трубка, подающая топливо к разбрызгивателю.
На шильдике что написано? Было-бы неплохо, если Вы сделаете фото агрегата без кожуха, а то с кожухом они все похожи - труба как труба... |
| kyky |
Дата 8.03.2006 - 22:27
2)Так и намотаю. Спасибо! 3)Да, буквы немецкие на корпусе и все хором кричат что это печка от икаруса, просто с подключением у меня проблемы.С проводкой то я разобрался, но горение и сам поджиг неустойчивый. Я когда свечку выкрутил на работающей печке, увидел как на дне солярка горит ровным пламенем, поэтому думаю, что топливо просто сливается и внизу горит. Печка еле греет. Фото "головы" |
Дата 8.03.2006 - 23:08
Если поджиг неустойчивый (плохой накал), то на нормальный режим может самостоятельно не выйти. На работающей печке вытащи трубку из емкости с топливом. Если тепла прибавится, то скорее всего переливает. Вспоминаю как манипулировал скоростями вентилятора и подачей топлива. Еще может быть от забитого выхлопа. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (24) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » |
