| injectorlab |
Дата 1.10.2005 - 21:38
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Очень часто вижу в сообщениях, что при диагностике используется ДР. Если не сложно поподробнее что за датчик, как он подключается к осцилу и какую инфу можно с этого получить? К своему стыду никогда не пользовался подобными измерениями, хотя подозреваю что это весма полезная штука. За ранее благодарен за помощь. |
| ELK |
Дата 1.10.2005 - 22:04
Да и на форуме много примеров с осцилограмами. К тому же эти не единственно возможние измерения. В качестве самого датчика я лично использую простой МАП от Опеля (GM). Правда питание на него сделал автономное. Но и здесь на форуме была тема по самостоятельному изготовлению этого датчика. Судя по приложенним осцилограммам работает отлично. |
| Waka2005 |
Дата 26.11.2005 - 23:41
| audiserg |
Дата 27.11.2005 - 09:49
| Влад |
Дата 27.11.2005 - 20:04
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| audiserg |
Дата 27.11.2005 - 20:54
| Влад |
Дата 28.11.2005 - 18:07
| hash |
Дата 28.11.2005 - 20:11
Загружаемые картинки должны иметь расширения png, gif, jpg, jpeg. Картинки с другими расширениями (например bmp) вставляться не будут. В предварительном просмотре картинки не отображаются. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Влад |
Дата 28.11.2005 - 21:41
Это сообщение отредактировал Влад - 28.11.2005 - 21:43 Присоединённое изображение ![]() |
| ндв |
Дата 19.12.2005 - 17:40
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1- 2- 3- |
| ндв |
Дата 20.12.2005 - 14:06
| ндв |
Дата 20.12.2005 - 14:24
сам разобрался |
| hash |
Дата 20.12.2005 - 19:42
Вот ты думал -знают, но не сочли нужным сказать, а я и в самом деле не знаю на память эту распиновку со 100% уверенностью. Когда мне нужна бывает какая-либо распиновка я открываю шпаргалку на рабочем компе и получаю нужную, а держать её в башке, если она нужна раз в месц - зачем? И ты тоже максимум через месяц забудешь эту распиповку. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| ндв |
Дата 21.12.2005 - 13:40
проблематично было найти эту распиновку, надеялся на помощь... ну да чего об этом, нашел ведь уже... |
