| Василич |
Дата 5.01.2014 - 15:10
| dopstop |
Дата 5.01.2014 - 15:37
Грамотно всё сказано и без бумажки :-D |
Дата 5.01.2014 - 21:18
Их понять можно. Просто качество 95-го очень часто бывает сомнительным. А у нас в городе одна заправка и на ней бывает его просто нет. Бывает по несколько месяцев. |
| GUTIN |
Дата 5.01.2014 - 22:36
![]() Заглянувший СЗО РФ Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 28123 На форуме с: 5.01.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
зависит от технического сотояния ДВС , качества бензина и состава топлевно-воздушной смеси. Но хуже когда компрессия зашкаливает за 15 кг, задавливает свечи,КМСУД жалуется на пропуски зажигания, ДВС троит-двоит ,помогает как правило установка более "холодных"(качественных)свечей и уменьшение зазора, из механических переделок -увеличение камеры сгорания, но до этого доходило редко, при чем ни какого детонационного возгорания ни произходило и показания с ДД были в норме. |
| Пожарник |
Дата 7.01.2014 - 20:53
Так стоп, давайте уже определимся, что есть дизелинг и что есть калильное зажигание, речь идет о бензиновом двигателе. Как то я, здесь, уже давно, по не осторожности назвал калильным зажиганием то, что двигатель не хочет глохнуть, но мне разрулили, умные люди , что это разные понятия. |
| evgen58 |
Дата 7.01.2014 - 21:44
| Андрей |
Дата 7.01.2014 - 22:08
Коль, а на мой взгляд разрулить с умным видом здесь значительно проще чем определится к конкретной позицией применимой непосредственно в работе. Например артилерист делает поправку при стрельбе для того снаряда что лежал в верхнем ящике на солнце.... другая ТЕМПЕРАТУРА однако! А что там эту железку дальше забрасывает дизелинг или раннее зажигание - х.з. |
| GUTIN |
Дата 7.01.2014 - 22:41
Двигателя 21124 и второй 21126 после капиталки, блок расточен, отхонингован,тепловые зазоры колец проверены-в норме, кольца "манле" еще пока не подводили.Да вобщем не дымят и масло не берут.Первый пробежал чуть более 2000,а второй более 6000.Расход топлива на100-ю 5.5-6.0 л при спокойной езде. А при неплотном прилегании хотя бы одного из клапанов, в цилиндре не будет и 13 кг. ИМХО.
Детонационное сгорание возникает, если в силу каких-то причин чрезмерно повышается скорость движения фронта горения, который начинает самоускорятться, быстро доходя до сверхзвуковых скоростей. Такими причинами могут быть чрезмерный нагрев топливовоздушной смеси (в силу различных причин), а также свойства топлива (как изначальные, так и формируемые в ходе рабочего цикла), понижающие его температуру воспламенения (например, из-за накопления органических пероксидов в еще несгоревшей части топливной смеси). Практически, факторами, приводящими к детонации являются: слишком ранний момент зажигания (давление и температура избыточны); перегрев двигателя, недостаточная детонационная стойкость моторного топлива; снижение детонационной стойкости топливовоздушной смеси при значительном попадании моторного масла в камеру сгорания; избыточные отложения нагара, который может увеличить степень сжатия. Стойкость топлива к детонации повышают антидетонаторы (например,метил-трет-бутиловый эфир. Калильным зажиганием называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. Чаще всего такой деталью является изолятор самой свечи зажигания (при использовании свечи с ненадлежащим калильным числом) или частицы нагара. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива.ИМХО |
Дата 7.01.2014 - 23:18
Поехали ! Воссоздайте мне дизелинг,обоснуйте,воссоздайте калильное зажигание,обоснуйте,опишите подробности отличия. Пока не сможеш это по твоему усмотрению,ни когда до конца не сможеш понять причину ,а не поняв причину этого,не возможно её решить ! Смысл понятен ??? |
| evgen58 |
Дата 8.01.2014 - 10:42
| dopstop |
Дата 8.01.2014 - 12:04
Сегодня совершенно случайно нашел в интернете , статья из журнала "За рулем" wiki.zr.ru/%C4%E8%E7%E5%EB%E8%ED%E3 (блин , почему когда с телефона ссылку копирую получается такая абра-кадабра..?? Если скопировать и вставить в командную строку туда можно попасть.) Там как раз оба эти процесса описаны , правда статья старая... Короче , детонация , дизелинг и калильное зажигание это три разные вещи. |
| GUTIN |
Дата 8.01.2014 - 16:38
Это не предел мечтаний, а мои реальные клиенты, которые переодически заезжают на диагностику и кроме замены свечей с уменьшением зазора делать ни чего не приходится так, как остальные показатели КМСУД, расход топлива, расход СОЖ, приемистость в норме. А что еще клиенту надо, бэнзин мало ест, масло вобще не ест, в мороз завел и поехал, а какая там компрессия его как правило мало волнует А для энтих движков 13-14 кг это не придел это норма, покрайней мере для свежих и немного потрепанных жизнью--это постулат,иногда по 8-м машин в день |
| evgen58 |
Дата 8.01.2014 - 17:19
Дата 8.01.2014 - 17:21
Еще читал когда то в За рулём, что более склонны к дизелингу двигателя с большим диаметром цилиндра. |
| GUTIN |
Дата 8.01.2014 - 17:49
Ничего-ничего если блоки не размороженые и без всяких там микротрещин, то наши мастера-кудесы (расточники) уже давным давно научились и практикуют гильзовку блоков, а там уже "номинал" и еще один ремонт, дальше выскабливаю старую гильзу и вставляют новую.Вобщем столько кузов не проходит Правда на отечественных гильзах до следующей капиталки тыс.150-200, но как некоторые ездят тыс. по 15 в год сами считайте.ИМХО |
Страницы: (2) 1 [2] |
