Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
picnic |
Дата 12.08.2013 - 20:39
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Не видит рабочий ключ,индикатор при вкл зажигание мигает,затем тухнет. С обучающего заводится. Так понимаю нужно купить новый чип и обучить заново рабочий ключ. Вопрос: Правилен ли ход моих мыслей ? И второй такой,есть как минимум 4-ре чипа новых не обученных,но с ВАЗ-2115,те ,что идут с авто с завода.На приоре чип припаян к плате,в 15-шке в брелках. Возможно ли использовать те чипы,блоки АПС-6 что там и там ведь ? Подскажите пожалуйста .. PS: Чип идентификации PCF7936AS (ВАЗ, рабочий) . Взято здесь : http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=31_...67sdia38skod6n1 Описанная ниже процедура обучения правильная ? Закрыть двери. Включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка. Вытащить ключ. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 3 писка + 2 писка Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка + 2 писка Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ 1 писк Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте) Мигнула аварийка, бибикнул сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели __________________ |
karel |
Дата 12.08.2013 - 21:24
![]() ![]() Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Может просто IMMO OFF сделать? Или у вас угоняют ВАЗы ![]() |
picnic |
Дата 12.08.2013 - 21:31
колдун |
Дата 12.08.2013 - 21:32
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Здесь все подробно описано. У приор это болезнь. http://auto-kruto.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D...BE%D1%80%D0%B5/ как его отключить на совсем. |
coon |
Дата 12.08.2013 - 21:34
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4581 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
В этой статье не правильно указаны провода, которые отрезать. Там указаны номера блока ИММО, а на Приоре он встроен в электропакет и разъем другой. Не помню какие, проще вызвонить. Можно и не резать ничего, само не прописывается. |
колдун |
Дата 12.08.2013 - 21:38
Отключал как? |
coon |
Дата 12.08.2013 - 21:42
Это сообщение отредактировал coon - 12.08.2013 - 21:43 |
picnic |
Дата 12.08.2013 - 22:00
колдун |
Дата 12.08.2013 - 22:06
Теперь Вы поняли, что без оборудования даже на допотопных машинах делать не чего? Попробуйте обучить ключ. |
picnic |
Дата 12.08.2013 - 22:18
Численность населения и местность со средней заработной платой расставляет приорететы,но здесь случай чисто по работе,по клиентской ,сколько их было не создавал подобных тем ,потерял на одной -заработал на другой.. |
колдун |
Дата 12.08.2013 - 22:27
picnic |
Дата 12.08.2013 - 22:42
PS: Тему хотелось бы закрыть ! Всем спасибо.. Это сообщение отредактировал picnic - 12.08.2013 - 23:23 |
433MHz |
Дата 12.08.2013 - 22:50
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 ) ![]() |
Waka2005 |
Дата 12.08.2013 - 23:43
![]() ![]() СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
denkisan |
Дата 13.08.2013 - 08:35
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
