> заблокирован ЭБУ пассат В4
smg
Дата 19.11.2013 - 10:22
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
доброго всем дня. только сейчас отправил авто В4 пассат моно 1995г. Проблема - нет холостых оборотов, авто глохнет, нет даже минимальных оборотов. При сканировании ошибок постоянно - т.е.и после стирании их, показывает ошибку 17978- блокирован блок управления двигателем Р1570-35-00. При одиночном тестировании РХХ отвечает. На больших оборотах движок работает нормально- и тяга на трассе нормальная (по словам хозяина авто). когда выезжал утром все в норме было, заметил когда с трассы съезжал. Авто как всегда -проездом. Подскажите бывалые, что за ошибку сканер показал ? и отчего оно может появиться? Если что , я его могу вызвать для устранения проблемы.
Это сообщение отредактировал smg - 19.11.2013 - 10:25
Дата 19.11.2013 - 11:53
ДВС не плохо бы указать.
Откройте Автодату там всё есть.
smg
Дата 19.11.2013 - 22:18
зко. казахстан
Насчет ДВС не смогу -авто проездом была. а вот в авто дате порылся ( у меня англ. вариант) как я понял там в основном с этим кодом - иммо, ключ, которых на данном авто отсутствовали , и остается только проводка (wiring).Тепло? Спасибо колдун за направление.
Absurd
Дата 19.11.2013 - 22:35
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
На эту ошибку особо можно не смотреть, часто её вижу, и машина работает нормально. Если моновпрыск у вас, первым делом смотрим подушку под моником...скорее всего там дыра и подсос. Точно не помню как реализованно там управление холостым ходом, но скорее всего там электронный привод на заслонку присутствует (по мимо тросика газа). Так вот, можно попробывать помыть дросельную заслонку карбклинером... частенько на Вагах бывает, что заслонка до конца не закрывается...ну и как результат... В общем копайтесь cool.gif
