| evgen58 |
Дата 19.11.2013 - 22:01
U0151 0xC151 Lost Communication With Restraints Control Module U0401 0xC401 Invalid Data Received from ECM/PCM A U0423 0xC423 Invalid Data Received From Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module U3003 0xF003 Battery Voltage и не стираются лянчем,при чем 0401 записалась в 4-х блоках,а ошибки в ABS.ESP.рулевой блок,панель приб,двигателе,центральный блок,чтобы это значило подскажите кто встречался с такой проблемой,буду очень благодарен. |
| Absurd |
Дата 19.11.2013 - 22:46
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 19.11.2013 - 23:12
| Absurd |
Дата 19.11.2013 - 23:26
| evgen58 |
Дата 19.11.2013 - 23:51
| submehanic |
Дата 20.11.2013 - 00:00
| evgen58 |
Дата 20.11.2013 - 00:04
| evgen58 |
Дата 28.11.2013 - 19:56
| submehanic |
Дата 28.11.2013 - 21:04
Какие ошибки ? Подушек ? Так проблема-то в чём - запустить двигатель или восстановить SAS ?
Каким боком запуск связан с подушками ?
Схемой чего - SAS или управления двигателем ?
Дата 28.11.2013 - 21:19
Винигред.(салат такой,всё понемного,) 1.Датчики ABS и их задающие диски,раъзёмы, желательно проверить прям на разъёме блока ЭБУ ABS,определить по витой паре . Есть осцил ,посмотреть сигнал ,вывешая колесо и прокрутить ,для сравнения уже достаточно.На автобусах цешкой 1972г ABS по датчикам несколько раз делал,осцила нет 2. Самое главное ,выявить общее всех поломок ,потому как,одно потянет за собой следующие и ошибки также ,откуда исходит источник ,совпадение,проверка не может быть,а бывает в точку. |
| evgen58 |
Дата 28.11.2013 - 21:22
| evgen58 |
Дата 28.11.2013 - 22:24
| evgen58 |
Дата 28.11.2013 - 23:03
| submehanic |
Дата 29.11.2013 - 14:18
| evgen58 |
Дата 29.11.2013 - 15:00
