> тестер АКБ Magneti Marelli, очередное приобретение
Дата 25.12.2013 - 18:12
Любое устройство на микропроцессорах, имеющее возможность смены софта, кроме всего прочего может иметь огромный список возможностей не публикуемый изготовителем для общего доступа. К примеру даже примитивные мобильные телефоны 15 летней давности ещё с довольно сильно торчащей антенной Нокия, в инженерном меню позволяла измерять напряжение батареи, напряжённость поля, и многостраничный список команд. О более современных устройствах имеющих в отличии от древних имевших и память измерявшуюся в килобайтах,имеющих по 1-16 Гигов только встроенное ПЗУ, даже и говорить смешно. Вот только знания об этих возможностях скрыты от нас за семью печатями.
skaut2004
Дата 27.12.2013 - 15:50
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Зажмите левую и правую кнопки а затем нацепите клещи на АКБ
service
Дата 24.01.2014 - 19:43
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
Цитата (Валера @ 23.11.2013 - 17:10)
Заказал анологичный прибор. Теперь жду. Прийдет опробую, напишу.
Прибор пришел? Опробовали? Как впечатления?Какие достоинства-недостатки обнаружили?
С своей стороны к выше перечисленным недостаткам могу добавить;
на аккумуляторе(90А 830еn заявленный) заряженном на 30 процентов 520en показал ОК\ПОДЗАРЯДКА(аккумулятор теплый),после подзарядки 100% зарядка 560en пусковой ток НЕИСПРАВЕН\ЗАМЕНА, то-есть пришлось зарядить аккумулятор чтоб выяснить что он неисправен,ну или я может что то не то делаю..(сам му.ак)
Так же,при выборе аккумулятора высвечивается AGM;AGM(тонкие пластины);VRLA\GEL.
Теперь вопрос..если проверять обычный кислотный аккумулятор (банки открываются,возможность доливки электролита,проверки плотности соответственно)в режиме VRLA, то на сколько будут отличатся показания,можно ли верить прибору если он показывает НЕИСПРАВЕН?
