> Генератор ВАЗ2108 дает перезаряд., Регулятор напряжения исправен.
Теркин
Дата 26.11.2013 - 21:48
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Хотя я ремонтирую генераторы уже больше 10 лет и отремонтировал их уже несколько сотен, такой неисправности мне ещё не попадалось. Все началось со звонка постоянного клиента. Он жаловался на непонятные, кратковременные всплески напряжения бортсети на заведеном авто. На повышенных оборотах напряжение стабилизировалось. Я посоветовал очистить массу РН. Но он приехал с уже постоянным перезарядом. Т. к. РН оказался исправным, (для подстраховки я ставил и подменный тоже, и массу подчистил в первую очередь), я произвел несколько измерений. Масса и силовой провод в норме. При измерении напряжения непосредственно на гене, оно также оказалось повышеным. (Аналоговый вольтметр на 15 вольт зашкаливал). Такое же напряжение приходило и на "61" вывод РН. Хочу напомнить, как РН производит регулировку выходного напряжения генератора. "+", приходящий на "61" вывод, идет на одну из щёток, а к другой щётке, (которая возле подшипника), периодически подключается "масса", (тогда ток проходит через обмотку ротора), и отключается, (тогда ток через ротор не течет).
Причину перезаряда я нашел только после разборки генератора...
Дата 26.11.2013 - 21:54
Вывод "минусового"кольца подкорачивал на металл якоря при оборотах ?
aall
Дата 26.11.2013 - 23:59
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
С подшипника слетел пыльник))
Теркин
Дата 27.11.2013 - 06:04
Украина Киев
Алексей, не только слетел пыльник, но ещё и разрушился сепаратор. Край лопнушвшего сепаратора сначала временами касался торца контактного кольца, а потом уперся в него основательно. На торце кольца металл был процарапан до блеска. Интересно, что подшипник не свистел и не издавал необычного шума.
Дата 27.11.2013 - 12:58
Явно ему надоело свистет, смотря что никто внимание не обращает.
