> Subaru R2, Нужна схема
Дата 28.11.2013 - 10:49
Subaru R2, праворульная, что то по ней ничего найти не могу.
Из свидетельства:
Год 2004
кузов RC2-006370
мощность 33,8/46
ESI(Tronic) выдал:
двигатель EN 07 (SONC) 0.7L (0.658)
Интересует схема управления двигателем. Точнее подключение клапана управления фазами ГРМ. Импульсы приходят, но секунд через 5 после пуска, начинают уменьшаться по амплитуде, пока не исчезнут совсем. Зажигает чек: Р2089. Обмотка клапана имеет сопротивление 8 Ом.
При подаче "-" через контрольку на вывод клапана, импульсы не исчезают, чек гаснет.
Пока отправил, до звонка. Не хотелось бы без схемы разбираться.
Дата 28.11.2013 - 11:03
Павел,как сканер расшифрорывает данную ошибку?
Дата 28.11.2013 - 12:08
Привет, Саша.
У меня к нему нечем подключиться. Она приехала ко мне от "диагноста", который ей дал на бумажке: Р2089 OCV Solenoid Valve Signal A Circuit Snort (Bank1).
На форуме Субару ей "перевели": КЗ в цепи сигнала А эл.магнитного клапана управления потоком масла (банк1).
Дата 28.11.2013 - 13:22
Привет,
В Боше не нашел, но по вь!ложенное здесь, могу поделит мь!сли вслухsmile.gif. Если замерим ток к клапана по штатной и через контрольку, вероятно будет разница /контролька ограничивает тока и чек не зажигаеться/. Ето может бь!ть из за уменшенное сопротивление катушка клапана /межвитковое/, или если не клапан, а просто тяга с большой ход, увеличенное механическое сопротивление.
А то, что та же ошибка не появляеться, не гарантии, что не появиться другая, о плохое действие етот ИМ. Надо убедиться, что клапан через контрольки вь!полняет свое действие как положено. При ето положение, дать ему жить ещо некоторое время, через лампочку можно, пока хозяин найдет клапан.
Дата 28.11.2013 - 13:57
Пользователь сейчас на форуме
Дата 28.11.2013 - 14:18
Привет Стоян, немного не так. Я не отключал клапан, а ошибка была. Когда подключил контрольку между одним из выводов клапана (причем любым) и массой, чек погас. Естественно клапан через 1 Ваттную лампоку работать не будет, но сдвиги то есть.
leksbyt, спасибо. Дома скачаю, надеюсь там схема есть.
Дата 28.11.2013 - 14:28
Ну, тогда другой пример подходитsmile.gif. Несколько лет назад пришел Мерс 124/230 на газ. Реле управяющее БН не задерживало. Контрольку, как тебя в паралел и держит. Поставил для постоянно лампочку 3ват и отпустил. Через год виделись по другому поводу -реле с лампочки держитsmile.gif
Обясняю себе случай с изменение свойства ключевой транзистор, но копать в основь! не стал, не оплатиться...
Дата 28.11.2013 - 16:35
Цитата (leksbyt @ 28.11.2013 - 16:57)
http://automanual-2013.ru/katalogi/189-sub...i-ekspluatacii/
Похоже лохоторн, СМС не рискнул отправлять
Дата 28.11.2013 - 17:42
Если денег немного на телефоне можно попробовать.Очень редкая инфа.Обычно идет только через sms.
Дата 28.11.2013 - 18:09
У вас не достаточно средств.
Стоимость SMS 135 руб. Если внимательно почитать, можно обнаружить: услуга предоставляется после отправки 3 СМС.
И все равно никакой уверенности, что там то что надо, а не ерунда какая-нибудь. Которой не мало уже накачал.
Дата 28.11.2013 - 18:14
Я,в предпоследнем Митчелле посмотрел - там такой нет.
Дата 29.11.2013 - 09:22
К сожалению, на сегодняшний день пособие по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Subaru R2 еще не было напечатано ни одним техническим издательством.
Опять придется без схемы лезть.
Дата 29.11.2013 - 09:40
Только что посмотрел в последней Митчелл нет такой.Нашел жесткий диск с ALLDATA 10.52 (3 квартал 2012) portable FULL в ней тоже этой модели нет.
Дата 29.11.2013 - 09:59
В ESI(Tronic) есть, только без схем. Или я не умею пользоваться? Установил недавно.
Дата 29.11.2013 - 10:29
По праворуким Мотордата наиболее вероятно имеет эту информацию, но доступа у меня нет, хотя наполнение схемами там по наиболее ходовым моделям, Надо у ребят спросить у кого доступ оплачен.
Cейчас ответили, что в мотордате тоже по этой модели пусто.
Это сообщение отредактировал denkisan - 29.11.2013 - 10:39
