Дата 29.11.2013 - 10:59
Она у японцев, наверное, на вооружении стоит. Повышенная секретность. |
Дата 30.11.2013 - 17:52
С Subaru первый раз имею дело. Как у них с ИММО? Где то попадалось, что у праворуких не бывает ИММО. Правда это? И что надо в комплекте с ЭБУ от донора, кроме чипов от ключей, если на нем есть ИММО? |
| колдун |
Дата 30.11.2013 - 20:56
Дата 1.12.2013 - 11:48
Опять облом, PDF 116 КБ, а мне на радостях показалось МБ. Но информация при обслуживании нужная. Это сообщение отредактировал coon - 1.12.2013 - 15:25 |
| leksbyt |
Дата 1.12.2013 - 14:34
Дата 1.12.2013 - 15:24
| MEGABYTE |
Дата 1.12.2013 - 17:42
P.S. Паш открой темку по катухам зажигания , там была выложена осцилла по добротности , Т.Е. Затухающие колебания должны быть не менее 3-х периодов. и проверь осциллом... А 2.1 у меня тоже идут вместе ... но по разным авто...( |
Дата 1.12.2013 - 18:29
А осцилка с одного вывода клапана - чистый прямоугольный сигнал. А с другого отличается только отмеченными местами. (После запуска импульсы присутствуют несколько секунд). Присоединённое изображение ![]() |
| колдун |
Дата 1.12.2013 - 20:06
| MEGABYTE |
Дата 2.12.2013 - 04:42
Во всех вариантах даёт MPI 2.1 ... По Бошевичу... |
Дата 4.03.2014 - 22:16
Результаты: оба провода с клапана благополучно доходят до ЭБУ. Под подозрение попала деталь, с маркировкой R47. Склоняюсь к мнению, что это резисторная сборка. Если так, то там 4 сопротивления по 0,47 Ома, в параллель получается около 0,12. Внутрисхемно замерял, кажет около 600 кОм. Рядом такая же деталь с маркировкой 150, тестер кажет 15 Ом. Не совсем сходится. Или это 1 резистор? Сопротивление клапана в этот раз 7 Ом намерял. Не мало? Простите за качество. Пытался сотовым через лупу сфотографировать, получилась хрень. Но другого нет. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 4.03.2014 - 22:20
| archer742 |
Дата 5.03.2014 - 10:40
Заинтересовал типоразмер, таких не встречал. Кинулся в поиск: 1) Тут ремонтники ноутбуков обсуждают такой же элемент: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p...4d4b323#p528209 2) Тут таблица кодировки обозначений: http://www.hobby-hour.com/electronics/3-di...d-resistors.php Так что судя по всему, это мощный (мощнее чем обычные маленькие) резистор для контроля исправности цепи клапана по падению напряжения. Ну и сопротивление у "R47" = 0.47 Ом, а у "150" = 15 Ом. ЗЫ. При 5В питающего напряжения и сопротивлении клапана 7 Ом рассеиваемая мощность получилась примерно 3,5 Вт. ИМХО немало, вспоминая габариты МЛТ-2. А тут такая фитюлька. Могла и погореть внутри. |
Дата 5.03.2014 - 11:53
На клапане не 5 В., а более 11. Рассеиваемая мощность на резисторе поменьше будет. При 12 В, ток через клапан - 1,7 А. При таком токе, на резисторе 0,47 Ом, падение напряжения будет - 0,8 В. Резистор нужен не менее 1,4 Вт. Это при постоянном питании, а там ШИМ. Присоединённое изображение ![]() |
Дата 11.03.2014 - 04:34
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
