> Генератор Bosch, замена ремонтной втулки контактных колец
cur
Дата 1.12.2013 - 18:45
Украина
Пользователь №: 15927
На форуме с: 2.01.2010
Огромное спасибо!
vanchetto
Дата 26.12.2013 - 15:03
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Ко всему выше сказанному добавлю: коллектор осаживается на 3,5 мм относительно площадки упора подшипника. ; провода должны плотно прилегать к корпусу ротора и валу, если будут болтаться - оторвет.; переписать нужно очень внимательно, прогревать хорошо, иначе пайка отвалится. Ну как то так smile.gif
дВася
  Дата 26.12.2013 - 15:24
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (дВася @ 30.11.2013 - 23:44)
У нас парнишка работает 20 лет. Когда работы мало ко мне. -"Андрей дай за компом минутку посидеть" - "Не дам" -"П-О-Ж-Л-У-Й-С-Т-А" -"На планшет возьми". С планшетом бегом к своей машине. После смотрю незакрытые страницы типа-"Как снять обшивку на Тойоте Чайзер?" (его машина). Силиконовое поколение, следующее за моим целлофановым.
Недавно очень молодую подружку прикатал на оральный секс (19 лет). Самое смешное был готов поверить что для нее это был не первый раз. Но поверил после того как она попросила все тот же планшет, со словами-"Дай я посмотрю как это делать" . После этого учитывая возраст, я охотно в первый раз поверил smile.gif smile.gif
PS Сразу вспомнил эту тему и парнишку наемника, от души посмеялся =)
vanchetto ИМХО проще центр (между токоъемными дорожками) снимать относительно плоскости. Тогда точно ошибок не будет.
navi5
Дата 8.03.2014 - 22:15
Украина
Пользователь №: 19813
На форуме с: 24.02.2011
Скажите пожалуйста может ли как-то повлиять на работу генератора если при установки колец поменять полюса?
Дата 8.03.2014 - 22:34
Если Вы имели ввиду перепайку выводов обмотки ротора к контактным кольцам, то никаких изменений в работе генератора не будет.
