> Tочки заземление на Меган/сценик 1.6/98г., ищеться инфо
Дата 1.12.2013 - 17:50
Привет всем,
Сегодня бился с Рено которое потеряло дистанционное отключение, не заводиться, авариййки и указатели не работатают и ещо по мелочи. Вроде Меган/сценик 98г.в. К7М 702/03 66квт. Оказалось фотки табло предов не отвечают от АД, но и не помешало. Потеряна бь!ла маса. Пока искал + на разем ключа центрального замка на панели с контролькой, маса пробила и все заработало, но нет гарантии на какое время. Фотка на положение ети точки заземления с АД совсем схематичнь! и никак не хочеться разбирать пол салон, пока найти нужная. Предположение на точки 6 или 12. Если у кого есть более информативной картинки, или сам нашел по подобного повода, поделитесь что надо разобрать, пока дойти до нее. Заранее благодарен, пиво от меня.
Дата 1.12.2013 - 23:48
Стоян, привет !
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
Присоединённый файл  earth_point_Megane_Scenic_98.pdf
Дата 2.12.2013 - 12:26
Привет Юра,
Спасибо, можешь много! Обявляю тебе ,,главнь! хранителем информации".
Не подскажешь откуда ето? В Митчеле вроде нет французов. Если Олл дата, у меня нет возможность скачать токой обем ohmy.gif
Дата 2.12.2013 - 13:45
Дата 5.12.2013 - 20:51
Привет всем,
Надо уточнит что сделаноsmile.gif. Ту инфо о точки заземления не потвердилось. Не нашел ничего на указаннь!м место. Смотря на раземь!, видно, что массовь!е провода- чернь!е идут с всех к блок предов с интегрированнь! мултифункшън блок. По неимение другой алтернативь!, пришлось снимать с его все кабеля и вь!тянуть наружу. Оглед принес, что все чистенько, блок неразборнь!, внутри видно гибкая плата с дорожки, а релюхи припаянь!.
На первой взгляд положение без вь!хода, кроме покупать новое.
Но пока не попробовать магический елексир для контактов, не все потеряно. Опят он вь!ручил.
Кстати предположение, что маса нет, не потвердилось. Когда с контролькой к масе и на сигнальном проводе к ЦЗ управление пробило, потом со своей масе на ключа продолжило работать./на некоторое время/. Истина, что ети слаботочнь!е сигналь! к електроннь! блок не проходят через многолетнь!е раземь!, хотя и блестящие.Самое ефективное лекарство для них -КК
