| karel |
Дата 21.11.2013 - 07:38
Всегда был противником газового. Пока не появилась у меня Леганза Ставить буду сам. Готов кто нибудь выступить консультантом? |
| karel |
Дата 30.11.2013 - 20:01
Неужели нет у нас на форуме спецов по ГБО? |
| will |
Дата 30.11.2013 - 22:46
Деньги есть, ставь 4-е поколение. Турецкие баллоны говорят не очень хорошего качества, хотя рвет их наверное из-за того что заправляют под завязку. Рекомендуют ставить мультиклапан с датчиком уровня топлива. По остальному вроде бы итальянцы рулят. Сам с газом не сталкивался, а вот, товарищ мой уже на четвертую машину переставляет ГБО сам, при этом он не автослесарь. И ничего сложного в этом не видит. И нафиг ему 4-е поколение не надо- едет не хуже чем на бензине, расход устраивает. Из ремонта- несколько раз менял какую-то резинку в редукторе, и все. |
Дата 30.11.2013 - 23:58
Жень, надеюсь +'сы и -'сы посчитал |
| uaz |
Дата 1.12.2013 - 18:43
Это сообщение отредактировал uaz - 1.12.2013 - 18:44 |
| 433MHz |
Дата 2.12.2013 - 02:33
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 2.12.2013 - 18:09
ИМХО: у мну газ стоит 4 года,доволен, не надо его крутить от балды, а по приборам, и будет мотор долго и нудно ходить, чистый внутри, и масляную пленку со стенок цилиндров не смывает, как бензин. Да, обеднят смесь по самые нехочу, а потом клапана прогарают , и кричат потом-какой газ вредный для мотора... |
| karel |
Дата 2.12.2013 - 18:44
С моим расходом и пробегами полюбому будет выгодно! Окупится менее чем за год. К тому же летом, если все сложится, в Прагу собираемся. А бензин в европах дорогой ГБО 4 поколения полюбому. Не могу определиться с производителем! Рассматриваю Диджитроник, Ловато и BRC.... Что именно? Не решил |
| Алексей Борисович |
Дата 2.12.2013 - 19:07
ГБО4? Точно? Какой смысл? Там конфорка будет работать на все деньги + если сильно хочется дозатор по сигналу с датчика кислорода, если он там есть конечно. Могу ошибаться, но там разве не СО- потенциометр? |
| karel |
Дата 2.12.2013 - 19:11
Может сильно удивлю, но у меня евро 3 стоит |
| Алексей Борисович |
Дата 2.12.2013 - 19:25
| karel |
Дата 2.12.2013 - 19:37
БРС довольно не дорого. Но смущает то, что нет подключения к ДК. Хотя человек, вроде как знающий, убеждает меня что это не имеет значения! |
| Waka2005 |
Дата 3.12.2013 - 08:13
У нас популярен Дижитроник. Для настройки шнурок нужно будет купить рубля 1,5 стоит. Настройка там вроде несложная. К ДК подключать не обязательно (а иногда даже вредно). Блоки есть в алюминиевом корпусе и пластике. Какой лучше могу узнать у газовика (работает в 50 метрах от моего дома, армян ещё тот). У Ловато свои преимущества и недостатки, если не ошибаюсь он их лепит на то что больше 3-х литров. |
| Waka2005 |
Дата 3.12.2013 - 08:15
Не имеет. Бывает что из-за этого подключения кислородник начинает глючить. Как на бензине так и на газе. Траха...ся-тра..ся, а потом проводочик кусь-кусь, и всё в ажуре. |
