| svjatoy |
Дата 4.01.2015 - 21:57
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в обшем сигналка ягуар ез-10. машина ниссан микра 2005 год полный фарш со смарт кей картой. подклчение аналоговое без кан шины(захотел хозяин так и пипец.) всё подключил. всё развёл. настроил автозапуск. машина заодиться всё норм, но сразу же глохнет так как надо подключить контроль запука к сигналке. по дключаем к генератору. и витоге машина сразуже при автозапуске на брелок пишет что авто заведено. причины: приборка светодиодная. что имеем на генераторе: зажигание выкл- 0.01вольта. зажигание включено-1.15 вольта двигатель запушен 12 вольт. тоесть в этом режиме сигналке хватает 1 вольта чтобсказать мол двигатель запушен и пиздец.... что мол ты от меня хщчешь. ладно окей перекидываем контроль на провод форсунки, программируем на сигнал по тахометру. автозапуска нет вообше, на экране сигналки пишет "sp" и всё даж запустить не пытаеться. никаких ошибок по сигналке и машине нет. выход из положения: между проводом контроля сигналки и проводом генератора ставим резистор в 0.5ват и сопротивлением 1 мегоом. и полцчаем при зажигании 0.1 вольт при запуске двигателя 3.6 вольта. сигнализации этого достаточно, для нормальной работы. вот коллеги чюет моя попа что резистор это неправильно, но я незню как ещё..... подскажите кто сталкивался. обычно на генератор лампа накаливания, к ней цепляемся и вс хорошо. а тут светодиод.... и к форсунке цепляемся всё хорошо, а тут сразу SP и поми чтосигнлка хочет. зарание спасибо. |
| picnic |
Дата 4.01.2015 - 22:32
Так к форсунке нужно через конденсатор и сопротивление с подтяжкой +люса,иначе и "чек" можете получить,троение двигателя или подзалив цилиндра,кто его знает какое входное сопротивление у канала контроля,может приокрывать-недозакрывать форсунку. А непосредственно вы уже имеете +12в на контроле запуска через обмотку форсунки. И звездец ,ну сами подумайте,не уместно ! |
| svjatoy |
Дата 5.01.2015 - 16:58
и неужели светодиод на проводе генератора пожет навести этот 1 вольт? |
| picnic |
Дата 6.01.2015 - 14:20
Первое ,что поиском нашлось |
| svjatoy |
Дата 6.01.2015 - 15:31
| picnic |
Дата 6.01.2015 - 18:21
Для одной сигнализации только тахо,другой генератор,третьей и по шумам нормально,но большинство генераторов сейчас "умные" и начинают выдавать зарядку спустя несколько секунд после завода двигателя и можете получить двигатель завёлся,а стартер ещё вращает. Нет единого верного решения ,всё экспериментально опытным путём. Некоторые чтобы избежать дальнейших проблем выбирают одну модель сигнализации,по опыту знают о ней всё ,итого им легче ,потому,как знают что ей точно и как нужно. А так сигнализации каждый раз разные,авто разные ,а рецепт по определению уже не может быть всегда одинаков ! |
| svjatoy |
Дата 7.01.2015 - 08:52
| denkisan |
Дата 7.01.2015 - 11:14
| posoh |
Дата 12.01.2015 - 13:41
А вообще при заведенном двигателе сигналка видит что машина заведена? опрос состояния что говорит? мож там есть процедура обучения ХХ? 2005 год японец, там должно все без кана стать нормально. кан-фуфло! нет ничего лучше аналового сигнала! |
Дата 12.01.2015 - 16:57
Как будет на дизеле работать тахосигнал? Если подключиться к форсунке, со всеми её пилотными впрысками. Шерхан-7. Смогу обучить ХХ? |
| posoh |
Дата 13.01.2015 - 07:59
Либо если нет такой возможности то лезу в генератор за фазой. Один раз пришлось лезть в приборку, разбирал, подпаивался, выводил провод (не понравился этот способ), лучше фаза с гены! |
Дата 13.01.2015 - 19:34
Установкой не занимаюсь. Это для себя. |
| svjatoy |
Дата 13.01.2015 - 22:22
| posoh |
Дата 14.01.2015 - 07:18
