> Rav4 всю кровь выпил! ПОМОГИТЕ!
sanya1medved
Дата 4.12.2013 - 23:17
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 27888
На форуме с: 4.12.2013
Всех приветствую! Помогите новичку добрым советом. Притащили rav4 2007 год. Заехал он в шиномонтаж. Переобулся. Выезжать, и тут машинка начала на ходу глохнуть. Пару раз завелась, а потом и вовсе прикорячилась. Поменяли батарейку под капотом - толку ноль. Притащили ко мне. На приборке при нажатии тормоза и кнопки старт\стоп все как положено загорается, но стартер не крутит. И на приборке горит надпись "проверьте систему 4WD". Стартер рабочий. При включении зажигания питание на моторник подается. И на диагностику не выходит. Не могу соединиться ни с чем. Хоть лаунч, хоть простая обд - толку ноль. stena.gif
Star964
Дата 5.12.2013 - 08:15
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
1. Горит ли "чек" на приборке при включении зажигания?
Если нет, ищем проблемы подачей напряжения IG1 на EFI, или траблы с главным реле.
Следует помнить, что при отсутствии IG1 принудительное замыкание главного реле позволит завести машину. правда, при этом она не будет реагировать на нажатие дросселя.
sanya1medved
Дата 5.12.2013 - 10:14
Нет, чек не горит. А где на этой машинке искать главное реле?
Дата 5.12.2013 - 10:26
Поиском пользоваться надо http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=970028
Дата 5.12.2013 - 10:36
Может этому авто сигналку надо поправить или вырезать.
sanya1medved
Дата 5.12.2013 - 16:49
Спасибо!
sanya1medved
Дата 5.12.2013 - 22:38
Там ее нет.
sanya1medved
Дата 5.12.2013 - 23:51
Добрался до машинки. Облазил все! Питание на моторник приходит. Чек (что странно) не горит. Старт\стоп включает зажигание, но стартер не хочет. Подкинул прямую на втягивающее - стартер крутит, форсунки - ноль, катушки - ноль. С диагностикой не контачит. КАК БЫТЬ? Спасите советом!
feuodor
Дата 5.12.2013 - 23:57
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
ДПКВ?
sanya1medved
Дата 6.12.2013 - 00:13
Цитата (feuodor @ 6.12.2013 - 00:57)
ДПКВ?
Может и датчик колена. Но тогда почему не горит "чек" и не выходит на связь даже по ОБД???
Star964
Дата 6.12.2013 - 08:03
г. Тамбов
Питание какое приходит? Там их несколько.
1. Постоянное от клеммы 30
2. IG1
3. + от главного реле.
Проверяем наличие +5В от ЭБУ на ДПДЗ.
Если его нет, смотрим либо выше, либо бракуем ЭБУ, если с питаниями всё в порядке.
На ДПКВ не грешите, ибо негорящий чек и невыход на связь однозначно указывают на проблему с ЭБУ.
Схемы конкретно на эту модель у меня нет, но по аналогии с другими япошками этих годов комбинированное реле(главное и ЭБН в одном флаконе) находится в подкапотном блоке, и провод, опять же, по аналогии от него к ЭБУ идёт чёрно-красный.
Дата 6.12.2013 - 18:52
Питание на колодке диагностики - замеряли? На 16 и 7 сколько? на 4/5 должен быть -
sanya1medved
Дата 6.12.2013 - 19:43
На 7 - 0.15в, на 16 - 12в
Дата 6.12.2013 - 20:16
Начинайте отключать блоки, какой то из них заблокировал
sanya1medved
Дата 6.12.2013 - 21:51
Я рыскал по схемам и нарыл, что на 107-й ноге должен быть +. Блоки на диагностику вышли. Висела ошибка p2799. Удалил. Больше не появляется, но так и не заводится. Даже стартер не включает ЗАРАЗА!
