> Rav4 всю кровь выпил! ПОМОГИТЕ!
Дата 6.12.2013 - 22:19
Цитата (sanya1medved @ 6.12.2013 - 21:51)
Даже стартер не включает ЗАРАЗА!
Селектор АКПП в каком положении ?
Дата 6.12.2013 - 22:48
Батарейку хоть правильно поставили? А то у меня был разок случай , жена одного футболиста на RAV4 приехав домой от мужа решила взять машину и съездить по делам, а батарейка села. Она своим женским умом сообразила, - надо новую! Купила, таксист помог донести, а поставить помог старичёк мастеровой, сосед по гаражу многоярусному, а батарея оказалась с другим расположением полярности, сосед пассатижами согнул какую то пластинку чтобы плюсовая не болталась, а минусовую отвёрткой расширил. Что интересно стартер крутил, и постоянно светились габариты. Когда приехал и увидел что они натворили, думал - попала дамочка! Но обошлось всё просто заменой предохранителей , и главного преда в подкапотном МБ. правда машинка была с ключём зажигания а не кнопочная.
Самое главное - диодный мост генератора защитил электронику машины м обесточил с помощью предохранителя всю сеть. На Бумере или Ауди последствия были бы плачевные, а у Тойоты электронщики правильные, дуракоустойчивость на высшем уровне! Правда в 2000 году с электроникой было не так наворочено.
Дата 7.12.2013 - 13:31
Вопрос самый банальный преды смотрел , например эти:
F6,F2,F23 В салоне ,F1,F2,F4,F8,F9F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19 Под капотом , не факт ,что все они могут стоять ( Буквочки мотора я в теме не увидел) , но лучше взять контрольку ,включить зажигание и всё перепроверить...
Дата 7.12.2013 - 20:21
Селектор АКПП в каком положении ? submehanic - Василич хотел наверное сказать поставь в положение N и попробовать заводить.
Goodvin
Дата 7.12.2013 - 20:48
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
На некоторых селекторах АКПП есть подвижный контакт, при износе его двигатель не заводится.
Дата 7.12.2013 - 21:32
У этого авто стандартная блокировка стартера во всех положениях кроме "P" и "N" - вот, что хотел сказать. Если уж дальше разжевывать рассказывать, куда ручки тыкать, тогда лучше на диагностику.
Дата 7.12.2013 - 22:13
Искал 107 ногу, но так и не нашёл, на каком блоке хоть.
Ошибка Р2799 или В2799? Ключём другим пробовали заводить? Чем диагностируете?
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
Дата 8.12.2013 - 05:47
Это может быть и питание дословно:
Р2799 Auxiliary transmission fluid pump control - circuit higt
На этом форуме я не могу ( не имею физической возможности) выкладывать
картинки , а наглости предложить пообщаться на другом форуме , с конкретным указанием адреса в свои годы ещё не имею kto.gif
Примерно такая ситуёвина у меня была недавно с камрюхой на выезде
ругалась на управление заслонкой, предпологался " убитый ключик" в мозгах
после переполюсовки АКБ , но слава богу нюх не подвёл и после получасового "бдения" ночью под фонарным столбом всё ограничилось заменой некондиционного преда (Оборудование+ опыт своё дело делают)
Дата 8.12.2013 - 10:55
Цитата (sanya1medved @ 4.12.2013 - 23:17)
На приборке при нажатии тормоза и кнопки старт\стоп все как положено загорается, но стартер не крутит.
Как-то упустил этот момент. Я так понимаю там интеллектуальная система посадки и запуска .... тады не всё так просто.
Ещё вопрос: каким цветом и как светится индикатор до нажатия на кнопку и при нажатии/попытке запуска ?
sanya1medved
Дата 8.12.2013 - 13:37
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 27888
На форуме с: 4.12.2013
Индикатор светится до нажатия на тормоз желтым, при нажатой педали - зеленым. Предохранители все проверил! Мотор 1AZFE.
Дата 8.12.2013 - 13:52
Сань а ...ТУПО клемку на минут пять скинуть не пробовали ... Бывали подобные варианты по севшему аккуму и потом запуску...)))
sanya1medved
Дата 8.12.2013 - 19:11
Победа!!! На 44 ноге должен приходить +IGN1... А его и не хватало!
Star964
Дата 9.12.2013 - 06:50
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Я же сразу говорил! Впрочем, поздравляю.
Дата 10.12.2013 - 04:45
