| Досик |
Дата 15.01.2006 - 09:09
![]() ![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 463 На форуме с: 24.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно увидеть завышенное СН, когда все остальное в норме(неисправность клапанов,масл.колпачки-масло льет). Если форса или горшок плохо работают,их можно вычислить по СН и О2,часто помогает для определения. И вообще,если уйду работать в гараж,первое,что куплю---газик! Только 4-х компонентный,однозначно!!! Очень привык оценивать СО ,глядя на остальные параметры! Меньше ошибок! А как у Вас? |
| audiserg |
Дата 15.01.2006 - 10:37
| Тэфко |
Дата 15.01.2006 - 13:16
По подсосу тоже согласен, возможность видеть количество О2 часто бывает полезным.Потому однозначно считаю, если и тратиться на газоанализатор, то или 4-компонентный, или никакой. |
| Досик |
Дата 15.01.2006 - 13:58
Пожалуйста,объясните,на что обращать внимание. Думаю,всем будет полезно узнать! Спасибо. |
| Тэфко |
Дата 15.01.2006 - 16:08
Ты ж сам себе ответил.Если лямбда=1, а СО/СН не укладывается, значит проблема не в смеси, а в ее горении. |
| Досик |
Дата 15.01.2006 - 16:17
| ARDIO |
Дата 16.01.2006 - 00:33
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 40 Пользователь №: 664 На форуме с: 2.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ром, честно говоря, по-моему можно поставить это под сомнение. Можешь чуток эту мысль развить-расжевать? |
| Тэфко |
Дата 16.01.2006 - 19:12
Привет Изначально, когда Инфракар от тебя привезли, пытался придавить регулировками показания СО и СН, не обращая внимание на то, что рассчетная лямбда почти всегда становилась больше единицы (особенно когда переусердствуешь).Чуть позже оценил именно лямбду, по ней всегда и настраиваю.Ведь по-любому, неисправность в топливоприготовлении несет паровозом проблемы в сгарании, т.е. в систему зажигания (хоть как, если смесь не в узком допустимом промежутке, это выливается в перебои и провал из-за бедной смеси или тоже из-за нагара).Система же зажигания на качество смеси никак не влияет.Потому и стоит определить, является ли система питания первопричиной или нет. При лямбде=1 и завышенном СО/СН нужно искать причины, не относящиеся к расчету состава смеси.Это или система зажигания, или механика двигателя, или конечно качество распыла и герметичность форсунок (это конечно к системе питания относится, здесь поправлюсь, газоанализатором изначально определяю исправность не топл. системы в целом, а исправность функции расчета состава смеси). А у тебя какие мысли, Кирилл? |
| ARDIO |
Дата 16.01.2006 - 20:52
| Тэфко |
Дата 16.01.2006 - 21:08
А отклонения при Л=1 можно объяснить плохим горением, например завышенное СО- плохой распыл форсунок, СН- перебой в зажигании (и не только) Это сообщение отредактировал Тэфко - 16.01.2006 - 21:10 |
| ARDIO |
Дата 16.01.2006 - 23:19
| ELK |
Дата 17.01.2006 - 00:02
| Тэфко |
Дата 17.01.2006 - 19:08
Верно, в случае подсоса, масла в цилиндрах или секущем выпуске нужно иметь в виду, что лямбда рассчитывается не верно, но это исключение |
| dk34 |
Дата 17.01.2006 - 22:40
| sdl2000 |
Дата 17.01.2006 - 23:24
Газик - наверное более интелектуальный инструмент Наверное в хорошем хозяйстве оба нужны. Но мне, как не профессиональному ремонтнику, осцил кажется более предпочтительной покупкой |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
