> генерато 665.3701
lexa154run
Дата 5.12.2013 - 15:52
новосибирская область
Пользователь №: 27894
На форуме с: 5.12.2013
привет всем мужики подскажите поменял на уазке 330995 с двигателем 4218 генераторы стоял г250п2 поставил 665.3701 .машина перестала глохнуть врезал в провод который идёт на вывод "В"диод всё машина стала глушится как надо но вольт метр показывает заряд без нагрузки 13в.с нагрузкой доходит до 12в и ниже . отключаю АКБ всё норм .думал мож АКБ плохой но нет ставил другой заведомо хороший таже история. что делать где смотреть.
Дата 5.12.2013 - 16:12
Замерте напряжение вольтметром на аккумуляторе и ,главное-на самих выводах генератора,делайте выводы или озвучте здесь.Полезно ещё замерить напряжение между минусовой клемой аккумулятора и корпусом генератора,а также между плюсовой клемой аккумулятора и выводом В+ генератора,скорее всего сразу всё станет понятным.Очень грамотно,доходчиво и досконально всё описано здесь:http://autodevice.ru/gena.htm
lexa154run
Дата 5.12.2013 - 16:17
на АКБ 12.8 . на выводах генератора 14.8.
Дата 5.12.2013 - 16:52
Нормальным сечением проводом в кембрике с клеммами соедините + генератора и + аккумулятора наикратчайшем путём .Напряжение зарядки будет в "два плеча" штатно и по новому приходить на аккумулятор. Также протяните вечно болтающуюся косичку массы двигателя под капотом. И проблем с просадкой не станет .
денис18
Дата 5.12.2013 - 16:53
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Смотреть по + или - идет падение соответственно то и восстанавливать. Измерить падение напряжения щупы тестера: +генератора -ДВС, +Генератора -АКБ, и наоборот
Дата 5.12.2013 - 17:00
Если хотите узнать по плюсу или минусу падение напряжение,то как описал Василич.
Напряжение в идеале должно быть ноль 0.
Если есть показания,ровно на столько и просадка в цепи.
smg
Дата 17.12.2013 - 21:54
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Цитата (lexa154run @ 5.12.2013 - 16:52)
генераторы стоял г250п2 поставил 665.3701 .машина перестала глохнуть врезал в провод который идёт на вывод "В"диод всё машина стала глушится как надо .
не прожевал я эту тему, когда читал и вот сегодня помучился и к своему стыду , сделал по колхозному! заместо гена Г221 на 2106 ставили от 2107 и конечно она не глохла, а насчет диода я вообще не догодался бы!так как электроника для меня , что темный лес. и пришлось цепь разорвать., а лампу контрольной лампы подключать напрямую до этого разрыва и она у меня теперь, при нормальной работе гена горит и наоборот...Диод какой надо вставить? если найду подходящий. исправлю свои сопли, благо хозяин авто местный.
Дата 18.12.2013 - 11:08
Для smg.
Скопировал свой пост с пройденной темы. Диод ни какой не нужен ! Реле подсоединяем точно так же как и штатное и всё.
picnic Дата 25.12.2011 - 20:50
Просто к сведению :
Если же надумали поменять генератор "шохи" на "семёрёшный-девяточный 55А",то устанавливаем оный вместо штатного,меняем реле РС-702 на любое нормально разомкнутое 12в ,подключаем жёлтый провод на +Д,а серый на запитку РРегулятора,соединив двойной "папой" провода на левом подкрылке штатного РРегулятора.Лампа индикатор будет функционировать точно также,только генератор уже не 42А,а 55А !
Не забыв при этом поблагодарить Андрея Сергеевича ( hash) его идея ! rolleyes.gif за минимум переделки,которая сводится только заменой реле..
