| Solvik |
Дата 6.12.2013 - 08:43
Если шкалу печки(там блок типа климат контроля с зеленой подсветкой и круглой ручкой плавной регулировки оборотов) держать в районе 3-5 палочек, начинает трещать реле поворотников, срабатывают дворники, пропадает питание магнитолы, аварийка... Такая фигня как будто масса общая. Все проверил - не нашел. Вроде все жгуты плотно сидят. Электрика свежая. Была разобрана щиток приборов, замена реле, контроль предохранителей включая силовые около АКБ. В остальном все нормально - на повышенных оборотах или на "0" печки все работает хорошо. |
| ПростоДед |
Дата 6.12.2013 - 11:11
Снять, припаять и приклеить. Смонтирован на корпусе печки, панель снимать. |
| Solvik |
Дата 6.12.2013 - 13:04
То есть кондер сидит в корпусе печки? Не в самом блоке управления? И как подлезть - торпеду сдвигать? Спасибо... |
| ПростоДед |
Дата 6.12.2013 - 13:18
Торпеду снимать и ещё там крышечка стоит. а под ней расположен ШИМ, обрыв электролита в котором создаёт много неприятностей. цитата из..102 поста. Проблема с печкой Ьизнес. Есть проблема, с недавних пор на бизнесе при включении вентилятора отопителя стали включаться дворники, судя по щёлкающему где-то под торпедой реле, предполагаю что схема дворников как-то завязана с реле регулировки паузы стеклоочистителя... Точнее мне кажется что проблема в том, что у моторчика отопителя пропадает масса и отопитель берёт её через реле стеклоочистителя.... Понимаю что бред, тем более что проверить реальность этой догадки практически не могу до сих пор.... |
| Solvik |
Дата 6.12.2013 - 15:50
Вот ссылка. Пусть лежит. http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3337...pechkoi-biznes/ |
| Пожарник |
Дата 6.12.2013 - 16:56
| ПростоДед |
Дата 6.12.2013 - 17:25
а мы, верим!!! |
| Валера |
Дата 6.12.2013 - 17:30
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| raimarina |
Дата 6.12.2013 - 22:53
| raimarina |
Дата 6.12.2013 - 22:55
| Dedulya21 |
Дата 7.12.2013 - 08:23
![]() Набережные Челны Профиль Группа: Профи Сообщений: 54 Пользователь №: 24529 На форуме с: 20.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 7.12.2013 - 21:36
| euromarina1 |
Дата 9.03.2014 - 16:02
![]() Мордовия Краснослободск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 21097 На форуме с: 30.07.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
