> Dodge Caliber, Main relay
Дата 8.12.2013 - 22:35
Dodge Caliber, дв. 2.0L, бензин, 2009 год.
Притащили сегодня на галстуке - ночь постоял, двигатель не запускается, стартер не крутит pop.gif . Салон разобран, блок предов под капотом тоже, дополнительные провода (ребята пытались втягивающее оживить напрямую от АКБ), втягивающее уже заменено и т.д. Как и положено при включении зажигания "Чек" не горит (я его даже там (на приборке) не нашёл blink.gif ).
Через продолжительное время нашёл блок реле (три на вентиляторы охлаждения и одно главное) ... вид контактов несколько смутил unsure.gif
Дата 8.12.2013 - 22:39
Дата 8.12.2013 - 22:47
Куды ж этому несчастному канадскому реле деваться от америкосовского долбо@бизма, если блок засунули под левое переднее крыло (остальные релюхи пока живы, но на грани ...) blink.gif
Дата 8.12.2013 - 23:00
Когда всё поправил, потёр ошибки и т.д., я его нашёл увидел laugh.gif , только не сразу понял who is who, он там типа крутой, с молниями (с моим подсевшим зрением сначала принял за сигнализатор воздушной заслонки - "подсоса" ... америка ... 2009 год laugh.gif )
Дата 9.12.2013 - 18:09
Бум знать))))
vanchetto
Дата 11.05.2016 - 18:58
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Обновлю тему. кто скажет где стоит на нем реле кондиционера. перекопал пол машины- не могу найти.
Если кому интересно, суть проблемы такова; додж калибер 2007 год, приехал с жалобой " не работает кондиционер" , хладагент посмотрел- норма, компьютер подключил, он выдал в блоке двигателя ошибку P0645.( Обрыв или Короткое замыкание в цепи реле муфты компрессора кондиционера.) Вопрос в том, где искать это чудо реле.
vanchetto
Дата 11.05.2016 - 20:53
Балашиха
Ауууу. Неужели ни у кого нет информации по этому автомобилю.
Дата 11.05.2016 - 21:31
Завтра.
Дата 11.05.2016 - 22:23
Дата 12.05.2016 - 10:57
В оригинале: ...в цепи управления, без "реле"
Цитата (колдун)
https://blamper.ru/auto/dodge/caliber/qa/ne...ba7d9741e8b4574
не знаю на какой схеме интернет-эксперт Милованов нашёл реле (может я ошибаюсь), но ни в одном Калибре за все годы выпуска его нет. Управление муфтой идёт напрямую от ЭБУ.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 64 )
Присоединённый файл  Dodge_AC.pdf
vanchetto
Дата 12.05.2016 - 21:51
Балашиха
Там фотка блока от додж караван, на калибер такие не стоят.
vanchetto
Дата 12.05.2016 - 22:08
Балашиха
Спасибо. Чувствую придётся прощупать на машине всю проводку до эбу. Сто процентов сгнил какой то разьем.
Дата 13.05.2016 - 09:45
Всю-то зачем ? Там всего два провода, распиновка в первом вложении.
vanchetto
Дата 13.05.2016 - 22:02
Балашиха
Теперь я просто обязан починить автомобиль. Отдельное спасибо за картинку. Очень наглядно расположение жгутов.
vanchetto
Дата 14.05.2016 - 07:55
Балашиха
