> Контактные болты тяговых реле, Регулируем высоту относительно главного
vanchetto
Дата 26.12.2013 - 17:45
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Цитата (SHOSS @ 26.12.2013 - 18:38)
А вот шкивы ZM(обгонные ) стараемся не ставить . Не очень надежные .
Согласен. В моем случае неплохо себя зарекомендовали шкивы INA.
дВася
Дата 26.12.2013 - 18:11
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (vanchetto @ 26.12.2013 - 18:41)
Я не сказал, что это плохая фирма. Я к тому, что если выходит из строя реле, то оно обязательно горит обмотка, до Пятаков дело не доходит никогдаsmile.gif
В том то и дело что сейчас похоже уже плохая фирма. Думаю связано с покупкой бошем. До все было отлично. Втягушки исправно служили по 2 года. За последний год я 7-10 раз слышал, покупали у Вас отходило 6-8 месяцев. SNLS737, SNLS627, SNLS736 в частности. Был поточный брак на STR2412. Все что помню. Сейчас прикидываю что альтернативу искать нужно, поскольку на Унипоинте сидели по втягушкам. Карго и ЗМ не вариант. Вайглобал и Вайхуйсунь тем более.
vanchetto
Дата 26.12.2013 - 19:17
Балашиха
Цитата (дВася @ 26.12.2013 - 19:11)
[Карго и ЗМ не вариант. Вайглобал и Вайхуйсунь тем более.
ну если уже выбирать из перечисленного, то я бы сказал так: карго для легковых авто, а юнипоинд для более тяжелой техники.
Ну а если уже из этого ничего не подходит, тогда только оригинал. (хотя и там не без брака)
vanchetto
Дата 26.12.2013 - 19:26
Балашиха
сколько же вы даете гарантию на ремонт? И на что расчитывает клиент? Ремонта хватает на год как правило, может больше немного, тут все зависит от того, какого качества запчасти.
А по каким каталогам Вы работаете? Я по каталогу КАРГО.
дВася
Дата 26.12.2013 - 19:30
Бурятия
По грузовые/легковые от части согласен, но в общем хочется написать: В сортах гомна не разбираюсь, только это работа в сортах разбираться. В карго давно не верю, китайская безимянка сборная (по втягушкам).
vanchetto
Дата 26.12.2013 - 20:27
Балашиха
Тут сложно в чем то возразить. Я к тому , что каталоги у них удобные. ( во всяком случае я к ним привык)
А так по сути все знания приходят по средствам проб и ошибок; собрал стартер с втягивающем юнипоинд, если вернулся по гарантии- значит не судьба, ставишь другой..... и так покуда не добьешься толка.
Был случай, на паркетник Мицубисши ( не помню марку, и не суть) дизель, перебрали все что только можно, все что было на складе, ну не работает как положено и хоть ты тресни, потом что то в голову взбрело б/ушку поставить, так вот, выбрал из "мусора" древнющее втягивающее, еще с 90 лет, поставил и , о чудо!!! Пол года прошло- не вернулся клиентsmile.gif Не все то золото, что юнипоинд...
дВася
Дата 26.12.2013 - 21:16
Бурятия
SNLS607 SNLS610. (По описанному случаю.) То что вероятнее всего должно стоять на том что вы поставили (легковая митсубишка). Я не встречал ни одного возврата. Продано порядка 200шт за 4 года. Не считая дубли других производителей. И типа SNLS610B. Сложно сказать как чел пользовался стартером пока на гарантии. Бывает и так что жена до заправки без топлива доехать пытается... И так 7 раз пока не поменяли втягивающее.
По Уни. Шток держащий смыкающий пяточек АЛЮМИНИЕВЫЙ. Тем не менее 2 года ходит. По выгоранию пяточков и болтов, как уже заметили не бывает или не доживает.
PS Спорить не пытаюсь. Форум как думаю на то и есть чтоб взвесить 2-3-4 точки зрения.
vanchetto
Дата 26.12.2013 - 21:46
Балашиха
Согласен.
А по мицубисши, потом уже репу почесали, и решили, что скорее всего партия втягивающих была бракованная. Получается сила с которой вылетал бендикс была невелика и он просто не удерживался в маховике. А пришли к этому выводу, когда поставили это же втягивающее на другое авто- проблема повторилась... Тогда уже и сравнили силу вылета на нем и другом рабочем стартере. До сих пор лежат на полке. и выбросить жалко и поставить некудаsmile.gif
дВася
Дата 29.12.2013 - 23:27
Бурятия
По Митсубишкам от Унипоинта. Основные втягушки SNLS607 SNLS610, но есть и другие которые отличаются вылетом и смыканием контактов. К примеру мы как то несколько раз закасячили вешец на 4М40 (Паджеро, Дэлика, Кантер) поставив SNLS607, должна стоять SNLS6073. В вашем случае так же возможна ошибка в кроссе.
Коль до сих пор жива номер напишите, он на унипоинте обычно на колбе. И на какой стартер ставили, хотя бы двигатель. Любопытно.
