> шкода октавия 1.6 2013г, не работают стеклоочисители
DRAGO32
Дата 12.12.2013 - 19:51
кукуево
Пользователь №: 27355
На форуме с: 27.09.2013
Доброго времени суток коллеги. Проблема такая.После замены топливного насоса( в другом сервисе) перестали работать стеклоочистители и омываватель стекла. на моторедукторе на разьеме 3 контакта. на одном из них есть + но он както пульсирует. на остальных минус не зависимо от положения переключателя. Вопрос может ли такое что все идет через кан шину. Может кто знает по этой мащиене я не разу не сталкивался. прошу не кидаться чем нибудь. Спасибо!
Дата 12.12.2013 - 20:19
Эта схема?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
Присоединённый файл  Temp.pdf
DRAGO32
Дата 12.12.2013 - 20:22
кукуево
Спасибо буду разбираться что к чему.
Star964
Дата 13.12.2013 - 08:03
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Не следует также забывать, что блок управления бортовой сетью блокирует работу дворников и омывателей при открытом капоте. Поэтому все измерения следует проводить при защёлкнутом вручную замке капота.
Впрочем, силовой плюс на мотор, а , вернее, блок управления, интегрированный с мотором стеклоочистителя при этом не снимается. Так что ищите сгоревший предохранитель. Там три провода; плюс, минус, и потенциальное управление с блока управления бортсетью.
Удачи!
DRAGO32
Дата 13.12.2013 - 16:54
кукуево
Спасибо. вот про капот это новость. там на обратной стороне крышки предрохронителей указан где он дожен стоять. а его нету вообще. думал что не хвотает а там только один контакт поэтому меня смущает что он идет как отдельная цепь.
DRAGO32
Дата 18.12.2013 - 06:37
кукуево
Проблема решена. Кто то до меня лазил в подкопотном блоке предрохранителей и вытащили его вообще. и я пока не скачал книку о нем не узнал бы. так как на обратной стороне крышке нет распиновки. только не понятно почему был + мерцающий
Дата 18.12.2013 - 06:50
Вот поэтому питания надо смотреть пробником, причем с лампочкой, а не светодиодным.
DRAGO32
Дата 18.12.2013 - 10:18
кукуево
Спасибо буду делать пробник.
