| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Петер |
Дата 15.12.2013 - 17:05
![]() Кострома Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13931 На форуме с: 14.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 15.12.2013 - 17:20
Если уже переменяли на удачу якоря и прочее,в генераторе очень важен магнитный зазор между якорем и статором и просто так менять их относительно друг друга нецелесообразно,если зазор не соотвествует ,то и напряжение, если только без малейшей нагрузки будет в норме с идеальным аккумулятором. Газель ни когда не славилась идеальной схемотехникой. Сколько на клеммах генератора и аккумулятора ? Если есть разброс,то подключаем щупы мультиметра один на плюс генератора,другой на плюс аккумулятора.Затем минус генератора-минус аккумулятора ,есть показания относительно нуля ,в этой цепи и падение напряжения. Зачищаем,протягиваем и проблем нет.. Также подкинуть другой аккумулятор с авто у которой с напряжением зарядки всё нормально,для убедиться.. |
| дВася |
Дата 15.12.2013 - 17:35
| Валера |
Дата 15.12.2013 - 17:50
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 15.12.2013 - 17:53
Замеры между корпусом генератора и силовым выводом В+, и между корпусом и Д+ -вывод на контрольную лампу. Результаты замеров на батарее без нагрузок и как при замерах на самом генераторе под нагрузкой. Опираясь на эти результаты делаем выводы:- где потери? На каком участке цепи? На ГАЗах генераторы с регуляторами ,у которых изменить Set point сложнее чем на ВАЗовских, где врезав в цепь питания регулятора один- два диода Шоттки на 5-7 ампер можно поднять выходное напряжение генератора на зимний сезон даже на 1-1,5 вольта. Сделайте замеры и давайте сюда результаты. Подумаем вместе что можно сделать без радикальных переделок. Ну и потери по массе в первую очередь- напряжение в режиме полной нагрузки между корпусом генератора и минусвой клеммой. Должно быть не более 0,1 вольта. Можно проверить и при работе стартера , там токи за сотню ампер, и потери видны лучше. Напряжение между силовым агрегатом и минусом батареи не должно превышать 0,5 вольта в морозы. |
| Петер |
Дата 15.12.2013 - 18:49
| Андрей |
Дата 15.12.2013 - 19:09
Пока писал, появилось Ваше сообщение:
| колдун |
Дата 15.12.2013 - 19:19
| Петер |
Дата 15.12.2013 - 19:25
Это сообщение отредактировал Петер - 15.12.2013 - 19:26 |
| колдун |
Дата 15.12.2013 - 19:51
Проверить генератор можно так же на машине но щётки в прямую. Э232 я не признаю за стенд, по моему мнению на нём нельзя ни чего проверить. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ Тимофеев, Ильин Найдите эту книгу, в ней доступно объясняется как проверять. |
Дата 15.12.2013 - 20:38
Нужно было ещё дописать,что само собой РРегулятор отключает обмотку возбуждения при наборе напряжения бортовой сетью в заданных "вольтах" напряжения стабилитроном или схемотехникой регулятора,тоесть включает обмотку возбуждения до порога допустим 14,20 в и выключает после падения напряжения в сети 14,15в грубо говоря.И так ЭННое количество раз в секунду в зависимости от всяких факторов. |
| Петер |
Дата 15.12.2013 - 21:35
Дата 15.12.2013 - 22:12
Стенд Э242 у меня вместо БП, 12 вольт подаётся с отдельной AKБ 55ач установленной около стенда, чисто только для начального возбуждения генераторов с самовозбуждением. |
| Петер |
Дата 15.12.2013 - 22:51
Вот это не проверял. На D+ ведь отдельный мост. Спасибо. |
Дата 16.12.2013 - 07:30
Страницы: (3) [1] 2 3 |
