| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| колдун |
Дата 17.12.2013 - 20:22
У Вас какая диагностика, сканер? В МТ10 пошаговая проверка генератора. |
| Петер |
Дата 17.12.2013 - 21:03
![]() Кострома Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13931 На форуме с: 14.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Петер |
Дата 18.12.2013 - 21:19
-------------------------------------- Регулятор ! Я212А11 ! К126ЕН1 -------------------------------------- 10 А клемма В+ ! 14,0 В ! 14,0 В клемма D_ ! 14,3 В ! 14,2 В ------------------------------------- 30 А клемма B+ ! 13,6 В ! 13,5 В клемма D_ ! 14,2 В ! 14,0 В -------------------------------------- С регулятором 778.3702 аналог Я212А11А ( так написано на регуляторе) напряжение несколько выше. (13,7 В при 30 А), но со слов электриков, плавится пластиковый держатель щёток и внешне щётки не меднографитовые - сам убедился. Генератор белорусский 90 А (номер остался в офисе, так не помню), в оригинале говорят стоял регулятор 5102.3702, но в продаже в городе нет. Ходил долго. Щётки стачивались и регуляторы в утиль. А у него напряжение изготовитель заявляет 14,5 В. Сейчас пытаются купить якорь, т.е. методом исключения, хотя якорь может оказаться дерьмом. Пока такая информация. Вопросы прошу в студию. Это сообщение отредактировал Петер - 18.12.2013 - 21:29 |
| Андрей |
Дата 18.12.2013 - 22:08
Был у меня такой генератор что подплавлял РН примерно за два месяца работы. Так и не удалось его с пристрастием "допытать". Сопротивление обмотки ротора мультиметром и на холодную и на горячую вроде в пределах... на стенде тоже все в норме, а вот в работе увы... Вариантов ответов было два, первый утечка в токосъемных компакт-кольцах ротора через что-то "невкусное" попавшее в пластик при сборке оных (хотя 220В не шило не меж собой ни на корпус), второй вариант - на этой "Ниве" (генератор "КЗАТЭ" 80 А) был сплавлен жгут о выхлопной коллектор и плотненько перемотан изолентой (где провода на ген. вместе с головным светом и проч.). К сожалению во второй раз клиент не приехал (утонул по осени на рыбалке и машина теперь стоит в гараже до вступления в наследство родственников). Ничего конкретного конечно я Вам не написал, но в качестве поразмыслить мож пригодится. Ротор конечно можно новый попробовать, на компакт-генераторы они неплохого качества идут(тем более Белорус). А в реле регуляторы сильно не углубляйтесь так, все это наше родное и поэтому разное в работе. Я иногда просто подбираю РН на генератор на стенде откатывая его со средней нагрузкой (цепь при этом собрана с АКБ как на авто). |
| Петер |
Дата 19.12.2013 - 18:31
Страницы: (3) 1 2 [3] |
